Werbung
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Probleme Sitzheizung mit Ne555 regeln
Sodelle.. ich mal wieder ..
bin mal wieder zum rumbraten gekommen..
grundlage war der schaltplan hier, zum lastregeln.
http://www.atx-netzteil.de/schaltung...schaltplan.GIF
Wenn ich den nachbaue geht das auch alles schon, mit dem poti und nem 30watt halogen dran..
Mein Ziel ist es aber, mit der Schaltung keine lampe zu dimmen, sondern im Auto, mit dem originalschalter (wegen optik) eine nachrüst-sitzheizung zu regeln.
Der Original (Audi) schalter hat aber nur ein internes poti mit 500Ohm,
keinen spannungsteiler den man abgreifen kann.. und das klappt nicht..
ich habe nur 2 pins zwischen denen der widerstand von 0-500Ohm regelbar ist.
Hab den kondensator vergrößert und mit kleineren widerständen (R1,R2=1k) widerständen runmprobiert, aber das lässt scih so mit den 500ohm im vergleich zu dem 1M-ohm poti halt net regeln
..kann mir da jemand helfen ?
darf auch gerne ne andere poti=>PWM=>(Mosfet=> heizung) schaltung sein, mit der ich nen mosfet ansteuern kann..
regelbereich hätte ich gerne von 20-100% (ca 4 - 13Volt)
angefangen hatte ich das ganze hier:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=229574#229574
Dankeschön...
EDIT:
Alsoo.. im oberen schaltplan steht, P1 kann etnfallen, geregelt wird dann über P2 .. das ist vom einbau her so, wie ichs mit dem regler ausm originalschalter machen könnte.. nur eben nur 500ohm statt 1M-ohm..
aber das funktioniert halt nicht.. Ich habe auch schon P1 weggelassen, und P2 = 1M-ohm eingesetzt, aber das hat auch schon nicht geklappt-evtl hab ich aber auch nurn draht vergessen..war schon 2e nachts.
son käse
edit2:
hier "mein" schaltplan.. http://www.directupload.net/images/061222/x5Xn57uN.jpg
so bau ichs auch auf der lochrasterplatine auf
-nur das mit dem regelpoti klappts so nicht, wenns als spannungsteiler zwischen den dioden und dem IC-Pin6 hängt gehts (mit dem 1M-Poti)
undTschüß \
~Jürgen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
