Thema: Probleme mit scanf
    Probleme mit scanf
    Hallo zusammen
    Ich habe ein Problem mit der scanf funktion. Ich möchte gernen einen Wert mit meinem uP (XC866) empfangen. Wenn ich aber den scanf Befehl schreibe kommt der unten angehängte Fehler. Das der Speicher voll ist kann ich mir aber fast nicht vorstellen, weil wenn ich den scanf Befehl im Main.C Programm schreibe kommt dieser Fehler nicht.
    Gruss und danke
    void UART_vInit(void)
    // USER CODE BEGIN (UART_Init,2)
    // USER CODE END
    /// UART settings
    /// Pin TXD_0 (P1.1) is selected for transmission
    /// Pin RXD_0 (P1.0) is selected for reception
    /// Receiver enabled
    /// Mode 1: 8-bit data, 1 start bit, 1 stop bit, variable baud rate
    /// BRG is selected for baudrate generation
    SFR_PAGE(_pp2, SST2); // switch to page 2 without saving
    P1_ALTSEL0 &= ~(ubyte)0x02; // configure alternate function
    register 0
    P1_ALTSEL1 |= (ubyte)0x02; // configure alternate function
    register 1
    SFR_PAGE(_pp0, SST2); // switch to page 0 without saving
    P1_DIR |= (ubyte)0x02; // set output direction
    MODPISEL &= ~(ubyte)0x01; // configure peripheral input select
    register
    BCON = 0x00; // reset baudrate timer/reload register
    SCON = 0x50; // load serial channel control register
    /// Baudrate generator settings
    /// input clock = fPCLK
    /// Fractional divider is disabled
    /// baudrate = 9.5785 kbaud
    BG = 0xAD; // load baudrate timer/reload register
    BCON |= 0x01; // load baud rate control register
    // USER CODE BEGIN (UART_Init,3)
    // USER CODE END
    /// UART interrupt enabled
    ES = 1;
    } // End of function UART_vInit
    // @Function void UART_viIsr(void)
    // @Description This is the service routine for the UART interrupt. It
    is
    // called after each transmission (flag TI set) or
    reception
    // (flag RI set) of a data unit.
    // Please note that you have to add application specific
    code
    // to this function.
    // @Returnvalue None
    // @Parameters None
    // @Date 12.12.2006
    // USER CODE BEGIN (UART_Isr,1)
    // USER CODE END
    int asa;
    //int Empfangen;
    void UART_viIsr(void) interrupt UARTINT
    //if (TI)
    // USER CODE BEGIN (UART_Isr,2)
    // USER CODE END
    // TI = 0;
    if (RI)
    // USER CODE BEGIN (UART_Isr,3)
    scanf("%f" , &asa);
    // scanf("%5i",&Empfangen);
    // Ua=255;
    // USER CODE END
    RI = 0;
    } // End of function UART_viIsr
    und hier die Fehlermeldungen:
    // USER CODE END
    /// UART settings
    register 0
    register 1
    register
    // USER CODE END
    ES = 1;
    is
    reception
    code
    // @Parameters None
    // @Date 12.12.2006
    // USER CODE END
    int asa;
    //int Empfangen;
    //if (TI)
    // USER CODE END
    // TI = 0;
    if (RI)
    scanf("%f" , &asa);
    // Ua=255;
    // USER CODE END
    RI = 0;
    Fehlermeldungen
    Build target 'Target 1'
    compiling MAIN.C...
    compiling IO.C...
    compiling ADC.C...
    compiling T2.C...
    compiling UART.C...
    linking...
    *** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW
    SPACE: DATA
    SEGMENT: ?DT?MAIN
    LENGTH: 0038H
    *** ERROR L105: PUBLIC REFERS TO IGNORED SEGMENT
    SYMBOL: Y
    SEGMENT: ?DT?MAIN
    SYMBOL: X
    SEGMENT: ?DT?MAIN
    SYMBOL: W
    SEGMENT: ?DT?MAIN
    SYMBOL: XX
    SEGMENT: ?DT?MAIN
    SYMBOL: E
    SEGMENT: ?DT?MAIN
    SYMBOL: RELOAD_WERT
    SEGMENT: ?DT?MAIN
    SYMBOL: FREQUENZ
    SEGMENT: ?DT?MAIN
    SYMBOL: ESUM
    SEGMENT: ?DT?MAIN
    SYMBOL: KP
    SEGMENT: ?DT?MAIN
    SYMBOL: WINKEL_NEU
    SEGMENT: ?DT?MAIN
    SYMBOL: UA
    SEGMENT: ?DT?MAIN
    SYMBOL: TA
    SEGMENT: ?DT?MAIN
    SYMBOL: KI
    SEGMENT: ?DT?MAIN
    SYMBOL: WINKEL_ALT
    SEGMENT: ?DT?MAIN
    SYMBOL: RESULT
    SEGMENT: ?DT?MAIN
    SYMBOL: AUSGABE_STELLGROESSE
    SEGMENT: ?DT?MAIN
    SYMBOL: EMPFANGEN
    SEGMENT: ?DT?MAIN
    SYMBOL: WINKEL
    SEGMENT: ?DT?MAIN
    *** ERROR L118: REFERENCE MADE TO ERRONEOUS EXTERNAL
    SYMBOL: X
    MODULE: .\T2.obj (T2)
    ADDRESS: 185BH
    SYMBOL: X
    ADDRESS: 185DH
    SYMBOL: X
    ADDRESS: 185FH
    SYMBOL: X
    ADDRESS: 1861H
    SYMBOL: WINKEL
    ADDRESS: 1863H
    SYMBOL: WINKEL
    ADDRESS: 1865H
    SYMBOL: WINKEL
    ADDRESS: 1867H
    SYMBOL: WINKEL
    ADDRESS: 1869H
    SYMBOL: X
    ADDRESS: 187AH
    SYMBOL: X
    ADDRESS: 187CH
    SYMBOL: X
    ADDRESS: 187EH
    SYMBOL: X
    ADDRESS: 1880H
    SYMBOL: WINKEL
    ADDRESS: 1882H
    SYMBOL: WINKEL
    ADDRESS: 1884H
    SYMBOL: WINKEL
    ADDRESS: 1886H
    SYMBOL: WINKEL
    ADDRESS: 1888H
    SYMBOL: RELOAD_WERT
    ADDRESS: 1897H
    Program Size: data=134.5 xdata=0 code=7045
    Target not created
    Erde
    Kenn den uC nicht, aber die erste Meldung sieht aus als wäre der Speicher zu klein, der Rest sind dann evtl. Folgefehler
    An der Saar
    Offenbar ist es nicht der gesamte Quellcode...
    Bist du sicher, daß das RAM ausreicht? Ich vermite mal Section DATA ist RAM?
    Disclaimer: none. Sue me.
