Werbung
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
das siehst Du alles genau richtig.
In dem 'IC' befinden sich 8 NPN-Darlington-Transistoren mit Basisvorwiderstand. Die Emitter sind alle zum Pin 9 geführt, die Freilaufdioden von den Collektoren nach Pin 10.
Den Plus an Pin 10 brauchst Du also nur, wenn induktive Lasten geschaltet werden.
500mA kann laut Datenblatt ein Ausgang schalten, aber nicht alle 8 auf einmal, denn dann wird die maximal zulässige Verlustleistung überschritten, weil an jeder Collektor-Emitter-Strecke eine Spannung um die 0,5...1,0V abfällt; das bei 0,5A mal 8 Ausgänge ist zu viel.
Mit den 150mA gibt es jedoch keine Probleme; eine Kühlung ist nicht erforderlich.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
