Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Mit ULN 2803 Kaltlichtkathoden steuern.
    Großbardorf
    Er sagte ja, dass er das ganze per Parallelport steuern will und nicht per µC. Aber die Idee mit den Relais ist gut, man könnte ja theoretisch auch den ULN 2803 an den Parallelport hängen und dadran dann Relais. Man müsste sich halt überlegen, was teurer bzw. aufwändiger wäre.
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Man kann den µC auch so programmieren das er auf Befehle des PCs hört.. sei doch einfach mal ein wenig kreativ Pascal
    Anstatt einen Taster zu nehmen lässt du die "Steuerleitung" über den PC betätigen.. schreibst ein kleines Programm das einen Impuls ausgibt und schon kannst Du die Kathoden über den PC steuern.
    Alternativ kann man sich auch einfach ne Relaiskarte bauen die ohne µC durch den PC angesprochen wird.
    Es gibt so viele Möglichkeiten, aber das würde den Rahmen sprengen.
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    Großbardorf
    Genau das hab ich auch gedacht. Natürlich kann man dafür einen µC verwenden, ich verwende auch oft welche, auch wenn sie nicht unbedingt nötig wären , aber dadurch gibts nur wieder noch mehr Möglichkeiten, als eh schon vorhanden sind. Außerdem müsste er dafür erst noch µC programmieren, wobei noch gar nicht gesagt ist, ob er darin Erfahrung hat.
    Düsseldorf
    bascom ist doch sehr einfach für den Anfang.
    Andreas
    Großbardorf
    Klar ist Bascom einfach, aber die ganze Materie mit Programmiergerät, fusebits und was es da noch alles gibt, schreckt am Anfang doch ab. Und wenn man dann eigentlich gar keinen µC verwenden will, kann man darin wohl keinen Sinn erkennen, zumal es das ganze höchstens komplizierter macht.
