Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: wieder mal Prob. mit Servos sie zucken nur
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von PsychoElvis64
    Leipzig
    Also ich habe 2 Multiplex Servos die großen , nun mit dem einfachen Servo Code der im RN Wissen für Bascom steht, beginnen meine Servos nur kräftig zu Zucken egal wie ich den Wert ändere.
    Die Board Spannung kommt über nen 6V 4A Blei Akku also dürfte es daran nicht liegen.
    Hängt das Board und die Servos am selben GND?
    mfg Luca
    Rott am Inn
    hallo,
    hast du den quarztakt im programm richtig eingestellt?
    mfg franzl
    Leipzig
    jep habsch alles geprüft
    ist nen 7,3728 und steht im Prog also
    $Crystal = 7372800
    Geislingen a. d. Steige
    hallo,
    ich kenn mich mit Bascom zwar icht aus, aber ich hatte in "C" das selbe problem, nämlich haben sich verschiedene timer intrupts gestört.
    MfG Martin
    Leipzig
    mfg Luca
    Ja die Servos sind direkt an den Ports.
    Die Servos haben sich beim ersten mal bis zu einer gewissen Position gedreht und dann angefangen zu zuckeln
    Leipzig
    Noch jemand ne Idee?? BÜÜÜÜTTEEEEEEEE Bild
    Es handelt sich wie gesagt um etwas ältere Multiplex Servos
    Die gemeinste Variante wäre es, wenn deine Servos keinen positiven, sondern einen negativen Impuls brauchen würden. Da müßtest du den Pin-Out für die Servos invertieren.
    mfg robert
    Leipzig
    Das Pin Out umkehren? ???? Wie jetzt als Eingang angeben?
    Hast Du vielleicht doch eine etwas dünne und lange Leitung bis zur Versorgungnsspannung? Ist der Akku nicht ganz voll? Der Effekt wäre ganz typisch dafür.
