Thema: sub aus sub anspringen??
    dl1akp
    Hallo Leute,
    kann ich aus einem Unterprogramm in ein weiteres Unterprogramm springen und nach Abarbeitung desselben wieder zurück in das vorhergehnde?
    Habe es schon mal ausprobiert, aber es scheint nicht zu gehen...
    Oder gibt es da eine bestimmte Syntax?
    Dank erst mal fürs Lesen und an alle ein Frohes Fest!
    Andreas
    12°29´ O, 48°38´ N
    das geht schon, evtl. musst Du die Werte für $frame, $swstack usw. erhöhen, damit die ganzen Daten darin Platz haben.
    Kannst Du im Wiki danach suchen, da ist das irgendwo erkälrt.
