Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Lichtleitfaser bearbeiten...
    Hallo ihr Bild
    Hab mal wieder ne Frage:
    Wenn ich eine Faser kürze, möchte ich einen glatten sauberen Schnitt, ist mit nem Messer so nicht möglich.
    Kurz das Ende gegen ne Flamme halten, glättet die Oberfläche, habe aber dann ne Art Linse Bild
    Welche Möglichkeit gibt es, Lichtleitfaser zu bearbeiten?
    Gruß Andreas
    49°32'N 8°40'E
    Schau mal bei Conrad, für sowas gibt es spezielle Werkzeuge
    (kann dir leider nicht sagen, wie die Dinger heissen)
    Es gibt recht unterschiedliche Fasern, die einfachsten sind vielleicht solche hier:
    http://www.stiers.de/lichtleitfaser.html
    Ok, ich meine in diesem Fall die Glasfasern von diesen Pyramiden, die man hinstellen kann und blau oder bunt leuchten \ Bild  /
    Hier habe ich gerade noch eine Beschreibung gefunden.
    http://www.esssales.com/ifo/photodet...ing-tools.html
    Ui Bild   , is das ne Rasierklinge? So ne Art Lichtleiter hab ich auch noch liegen, vor 10 Jahren bei Conrad bestellt, hab das mit ner Rasierklinge versucht Bild
    Die Faser, die ich jetzt habe, ist nicht mal n Millimeter im Durchmesser Bild
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Hmm was hast Du denn für Fasern?
    Also LWL Kabel werden normal abgeschnitten mit nem Seitenschneider und dann mit einer Art Schleifpapier geglättet.. ist allerdings wiederum Netzwerktechnik..
    Was willst Du denn damit anstellen?
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    Das sind ganz dünne Fasern, mir fällt einfach nicht der Suchbegriff von dem Teil ein Bild
    Ist n Ansatz für n Sensor netzwerk Bild
    49°32'N 8°40'E
    Also bei Conrad gibt es unter "Bauelemente, Bausätze -> Kabel / Leitungen -> Kabel-Zubehör LWL-Zubehör" zumindest mal Scheiben/Bögen zum Polieren der Faserenden...
    aber es müsste auch noch irgendwo spezielle LWL-Schneider geben, die gleich einen sauberen Schnitt machen.
    Es ist zur Zeit noch nicht so dringend Bild
    Aber wenn jemanden was einfällt \ Bild  /
