Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Signalumwandlung beim Senden per Infrarot
    Aachen
    Wie sieht denn ein entsprechendes Senderprogramm aus?
    Könntest du mir nen par Zeilen schreiben?
    Detmold
    Ist aus der Hilfe von Bascom kopiert:
    $regfile = "2313def.dat"
    $crystal = 4000000
    Dim Togbit As Byte , Command As Byte , Address As Byte
    Command = 12                                                ' power on off
    Togbit = 0                                                  ' make it 0 or 32 to set the toggle bit
    Address = 0
    Do
       Waitms 500
       Rc5send Togbit , Address , Command
    Loop
    End
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    RC5 Protokoll hier
    Der Code is ganz einfach is nur ein Befehl nähmlich rc5send und dann die Daten hinter die du Senden willst.
    mfg God
    oh, da war einer schneller.
    Den Befehl rc5send nach dem Beispiel von Trabukh
    Also nur zum verständniss,
    $regfile = "2313def.dat" -- was meint das?
    $crystal = 4000000 -- ist vermutlich die Takrung
    Wenn ich das richtig verstehe, sendet der SEnder nun in einer Endlosschleife das Signal 12, oder?
    Aber über welchen Pin?
    Aachen
    Sorry nciht eingelogt
    $regfile = 2313def.dat"
    Der Befehl $regfile sagt Bascom welchen AVR Typ du beschreiben willst, da es ja mehrere gibt (AtTiny26, Mega32, Mega16 etc. etc.).
    In dem Fall von dem Beispiel wärs der AT902313.
    $chrystal = 4000000
    Jo stimmt das is die Taktung.
    Der Beispielcode würde jetzt immer Endlos den Befehl 12 senden.
    mfg God
    No Risc, no fun!
    Aachen
    Naja, dann hab ichs ja wenigstens verstanden.
    Wenn ich richtig gelesen habe, sendet man dann Startbits, einen Togglebit, eine Systemadresse, und anschließend den Befehlscode.
    Wie lang dürfen Systemadresse und Befehlscode maximal sein? Jeweils 1 Byte?
    Aachen
    Ah selbst gefunden, Systemadresse 5 bit (32 möglichkeiten), Befehlscode 6 Bit (64 Möglichkeiten).
    Es können maximal 32 verschiedene Adressen und 64 verschiedene Befehle gesendet werden.
    Also:
    Command = 0 bis 63 oder 1 bis 64
    Address = 0 bis 31 oder 1 bis 32
    Bin mir nich ganz sicher, ob das bei 1 oder 0 anfängt , musst dann ma ausprobieren.
    mfg God
    No Risc, no fun!
