Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: asuro roboter
    ich denk mal grade das ist der Sinn an den IC-Sockeln,
    würde man die ICs schon beim löten einstecken bringen die ja nichts.
    Bei mir ist aber auch noch nie ein eingesteckter kaputt gegangen
    Den µC steckt man deswegen erst zum schluss rein, weil er sonst warm wird und eventuell beschädigt werden kann.
    Ebenso kann es zu einer Spannung durch den Lötkolben selber auf der Platine kommen.
    Beim ATMEGA32 mag es zwar noch nicht wichtig sein, aber es gibt ein paar ICs die sehr viel empfindlicher sind. SMD Chips, werden z.B. nur mit Erdungsband gelötet.
    Durch die eigene Kleidung kann sich am Körper auch eine hohe Spannung aufbauen (vergleiche Wollpulover), wenn diese auf den Chip übertragen wird dann wars das. Die Spannung kann man aber leicht ableiten in dem man kurz ne Heizung oder nen Wasserhahn berührt.
    Kannste den Platine am Anfang reinstecken, hab mal ein Gameboyspiel gelötet und war mit dem Lötkolben WIRKLICH ganz nah bei der Platine
    Das spiek funktioniert immer noch
    ABER: Gameboyspiele sind keine Roboter Platinen
    ALSO: ACHTUNG Bild
