Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Magnetfeld abschirmen. Wie am besten?
    Hallo, ich muss bei meinem Bot den Kompass vor den Magnetfeldern der Motoren abschirmen.
    Das Thema habe ich schon gesehen und glesen.
    Zitat Zitat von noxon
    Ich werde es also einfach mit einem Stück Blech versuchen, dass ich einmal um die Spule spannen werde. Wichtig scheint nur zu sein, dass das Blechende direkt am Spulenkern anfängt und am anderen Ende endet, sodass ein geschlossener Kreis entsteht.
    Muss ich das um die Motoren wickeln oder geht das auch anders? Um die Motoren geht es bei mir platzmäßig nicht.
    Ich habe es bis jetzt mit Eisenblech probiert, mit alu werde ich morgen mal Probieren, wobei ich das Eisenblech nur unter den Kompass gelegt habe. Hat aber nicht gefunzt.
    Ein paar Bilder, wie ich den Kompass eingebaut habe gibt es hier. Es sind die untersten vier Bilder. Nicht die beste Qualität, aber ich hoffe, dass man es einigermaßen erkennt
    Ich hoffe, mir kann jemand helfen. Sonst habe ich ein kleines Problem.
    1
    Auf jedenfall die Motoren abschirmen. Wenn du den Kompass abschirmst dann ist nix mehr mit Erdmagneteld.
    Ich habe gerade mal die Motoren so gut es eben ging mit Alufolie umwickelt.
    Ergebnis:
    Der Kompass liefert im Stillstand sehr gute Ergebnisse ,aber wenn er aber fährt sind die Ergebnisse grtottenschlecht
    Weißt du, woran das liegt und was ich dagegen machen kann?
    Sind es denn die Motoren die mit ihrem Feld stören?
    Kannst Du die Störung messen?
    Häufig kann man Motoren in unterschiedlichen Drehwinkeln einbauen bei denen sie unterschiedlich stark stören.
    Am Ende muß man die restliche Störung möglichst nahe am Motor schirmen.
    "Um die Motoren geht es bei mir platzmäßig nicht."
    Dann hilft nur die Motoren oder den Kompass wegzulassen.
    Das mit dem Alu kannst Du gleich lassen.
    Ich kann die Störung nicht wirklich messen, da ich nicht weiß wie.
    Aber ich vermute mal, dass es die Motoren sind. Sonst fällt mir nurnoch das dicke Kabel des Akkus ein. Das habe ich auch mal mit Alufolie umwickelt.
    Ich habe ja dieses komische Chassi von Conrad (vom RP5). Da kann ich die Motoren nicht anders einbauen.
    Wo soll ich denn das Grobe abschirmen??
    Hilft mit viel
    Warum, wenn der Bot nicht fährt, wirkt es doch.
    49°32'N 8°40'E
    Wenn ich mich nicht sehr täusche, schirmt man Magnetfelder normalerweise z.B. mit Stahlblechen ab (bzw. generell mit magnetischen Materialien)
    Alu ist aber nicht magnetisch, und wird deine von den Motoren ausgehenden Magnetfelder wohl kaum beeindrucken können.
    Meinst Du denn statische Magnetfelder oder induktive Kopplung?
    Das kann man mit einem mechanischen Kompass überprüfen.
    Das habe ich auch schon in einem Lexikon von meinem Vater gelesen. Das Problem von Blechen ist nut, wie ich es um die Motoren kriege. Das geht einfach nicht.
    Wenn ich das Blech unter den Kompass lege ist überall Osten. Das finde ich gut
    Was sind statische Magnetfelder und was induktive Kopplungen?
    Bei Wikipedia habe ich gerade nach den Begriffen gesucht, da gibt es nur ein kleines Problem bei denen auf dem Rechner.
    Ein statisches Magnetfeld ist eines das beispielsweise auch eine Kompassnadel auslenkt. Das Erdmagnetfeld gehört dazu und auch die Felder von den Magneten die in den Motoren drin sind. Solche Felder werden mit magnetisierbarem Material abgeschirmtund sollten vom Kompass fern gehalten werden.
    Wechselfelder können ganz allgemein aus Störungen bewirken, nur sie haben einen anderen Ursprung. Solche Felder können mit Alu abgeschirmt werden.
    Naja,
    dann werde ich mit das mit den Motoren nochmal anschauen, ob ich da im Baumarkt oderso Material zum Abschirmen der Motoren finde.
    sonst kann ich im Moment nur sagen, dass es mit der Abschirmug durch die Alufolie sehr gut geht.
    Morgen gibt es einen Kurzfilm auf meiner Website.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    P.S.:Warum soll man eigentlich Magneten und Motoren vom Kompass vernhalten?
