Thema: Interrupt mit 2 Seriellen Schnittstellen?
    Hallo... Ich habe gerade mit der Interrupt Programmierung angefangen und habe auch schon ne Frage: Ich emuliere per Software eine 2. Serielle Schnittstelle, und möchte beide Schnittstellen per Interrupt abfragen... WIe mache ich das? Also wie sage ich einem 2. Interrupt welchen Port er benutzen soll?
    Hier mein Code:
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $baud = 9600
    Open "COMA.0:9600,8,N,2" For Output As #1                   'TX an Porta.0
    Open "COMA.1:9600,8,N,2" For Input As #2                    'RX an Porta.1
    '######### RS232 ##########
    On Urxc Onrxd
    Enable Urxc
    Enable Interrupts
    Dim Befehl As Byte
    Onrxd:
       Befehl = Udr
    Return
    Danke im Vorraus.
    wanderer
    Stell dir vor es ist krieg - und keiner geht hin.
    Gewinner des Roboterwettbewerbs "Zukunft durch Innovation" des Bundeslandes NRW in Aachen.
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    kannste knicken, interrupts sind "heiß begehrt" ^^ die gibbet nich irgendwo und irgendwann... ne software-uart kann keinen interrupt bekommen... d.h. du musst pollen oder dir den RX-port auf nen INTx-pin legen, dann kannst du sozusagen den interrupt benutzen, iss nich exakt das selbe, aber funzt auch...
    Maddin
    olargues
    vielleicht auch auf nen mega644 umsteigen. da kann jeder pin nen int abgeben.
    gruss
    indem Du z.B. gleich den R2OUT vom MAX232 mit INT0 verbindest
    hier habe ich mal eine Interrupt-Lösung für eine zweite Software-UART vorgestellt:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=26041
    falls Du keine TQFP magst, gibt es noch bei Reichelt im PDIP-Gehäuse den
    ATMEGA 162-16DIP ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-40 3.85 €
    ... der hat zwei Hardware-UART!!
