Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Platinenmachen leicht gemacht-Bügelmethode
    Karlsruhe
    Platinenmachen leicht gemacht - "Die Bügelmethode"
    1. Was ist die Bügelmethode?
    Die Bügelmethode ist eine Technik Platinen herzustellen ohne Sie belichten zu müssen. Das spart eine Menge Zeit und Geld und ist eine schnelle Methode sich einen Prototyp zu erstellen.
    Der Nachteil ist allerdings, daß man einen Laserdrucker/Kopierer benutzen muss. Das Ätzen bleibt einem leider nicht erspart.
    Das Herstellen einer Platine nach der Bügelmethode funktioniert in folgenden Schritten:
    • 1. Erstellen eines Layouts
      2. Ausdrucken des Layouts auf einem Laserdrucker/Kopierer
      3. Aufbügeln des Layouts auf die gereinigte Platine
      4. Ätzen der Platine
    2. Erstellen des Layouts
    Bei dieser Methode ist es wichtig ein geeignetes Layout zu entwerfen. Man sollte auf die Leiterbahnbreite und die Abstände zwischen Leiterbahnen und Pads achten. Beim Aufbügeln des Layouts auf die Platine werden alle Konturen ein bisschen breiter.
    Das Layout erstellt man am besten per Computer da es im Folgenden ausgedruckt werden muss. Beim Erstellen von doppelseitigen Platinen ist es unbedingt notwendig unsymmetrische Passmarken ins Layout einzubauen. Z.B. kleine Kreuze an verschiedenen Stellen im Layout plaziert. Praktisch ist auch ein bisschen Text, da man so leicht erkennt ob das Layout gespiegelt ist oder nicht.
    3. Ausdrucken auf das Transfermaterial
    Wenn das Layout fertig ist muss es auf das Transfermaterial gedruckt/kopiert werden. Als Trägermaterial bieten sich folgende Materialien an:
    • Backpapier
      Viele berichten das Backpapier das Mittel ihrer Wahl ist und einwandfrei funktioniert. Bei mir war das leider nicht der Fall. Anscheinend ist der Erfolg von der Marke abängig.
      Trägerpapier von Klebeetiketten
      Soll sehr gut funktionieren
      Seiten aus einem Hochglanzmagazin (Spiegel/Stern)
      Mein persöhnlicher Favorit. Das Ausrichten der Passmarken auf dem bedruckten Papier ist zwar nicht so leicht, dafür lässt es sich sehr leicht nach dem Bügeln entfernen.
      Spezielle Transferfolie (Pressn'Peel)
      Diese ist sehr teuer und soll auch nicht besser funktionieren als andere Materialien
      u.v.a
    Vor dem Drucken sollte man den Drucker auf die höchste Farbdichte einstellen. Je mehr Toner auf den Träger gelangt, desto besser.
    Natürlich muss das Layout spiegelverkehrt ausgedruckt werden.
    Für doppelseitige Layouts übernehme ich die fertigen Layouts zuerst in ein Grafikprogramm, ordne sie übereinander an, und mache eine dünne Linie in der Mitte zwischen den beiden Layouts. So kann man alles auf einmal ausdrucken. Danach faltet man das Papier entlang der Linie und richtet es mit Hilfe der Passmarken aus. So erhält man eine Tasche in die man die Platine zum bügeln einlegen kann. Das Ausrichten funktioniert im Gegenlicht am besten.
    4. Das Aufbügeln des Layouts
    Das Ausgedruckte Layout sollte jetzt ungefähr so aussehen.
    [align=left:0fcb580e99]Externes Bild anzeigen   [/align:0fcb580e99]
    Ich habe dieses auf eine Seite aus einem Hochglanzmagazin gedruckt.
    Vor dem Aufbügeln sollte man die Deckung des Toners überprüfen. Wenn größere dünnere Flächen vorhanden sind, sollte man es nocheinmal neu drucken.
    Vor dem Aufbügeln muss die Platine (natürlich eine ohne Fotolack) gründlich gereinigt werden. Ich nehme dazu ein feines Schmirgelpapier und bearbeite die Platine damit. Dadurch wird sie auch aufgeraut, was den Toner besser haften lässt. Anschließend reibe ich sie noch mit Aceton, Waschbenzin, Nagellackentferner o.ä. ab, um die letzten Fettrückstände zu entfernen. Dies ist nicht unbedingt nötig, aber es erleichtert dem Toner das Haften. Achtung, die genannten Chemikalien sind mit Vorsicht zu benutzen. Aceton ist sogar ein Hautgift. Bitte Handschuhe benutzen.
    Für das eigentliche Aufbügeln empfehle ich eine feuerfeste Unterlage da die Platine sehr heiß wird und lange auf der gleichen Stelle gebügelt wird.
    Auf diese wird ein Handtuch o. ähnliches gelegt. Es sollte etwas altes sein weil der Toner unter Umständen darauf gelangen könnte und dieser sich sehr schlecht aus Textilien entfernen lässt.
    Darauf kommt die Platine mit der zu beschichtenden Seite nach oben, und darüber das ausgedruckte Layout mit der Tonerseite nach unten. Darüber werden 2-3 Blatt Schreibmaschinenpapiier gelegt, damit die Farbe der Hochglanzseite nicht das Bügeleisen verschmutzt. Außerdem werden so die Druckunterschiede ausgeglichen die beim Bügeln entstehen und Leiterbahnen "zerquetschen" könnten.
    Das Bügeleisen wird nun auf ca. 3/4 seiner Leistung eingestellt. Wenn es heiß genug ist, fängt man zuerst mit leichtem Druck an über den "Sandwitch" aus Platine, Layout und Schreibmaschinenpapier zu bügeln. Nach ca. 5 Minuten müsste eigentlich der Toner überall geschmolzen worden sein (laut Internetschmilzt dieser schon bei 70°).
    Wichtig ist, daß sichergestellt ist, daß wirklich jeder Bereich ausreichend erhitzt worden ist.
    Nach dem Bügeln sollte die Platine sich abkühlen dürfen. Ca. 5-6 Minuten.
    Wenn sie handwarm ist, kann es weitergehen.
    5. Abziehen des Trägermaterials von der Platine
    Das Abziehen des Trägermaterials ist das heikelste an der ganzen Methode. Die feine Tonerschicht auf der Platine ist spröde und kann leicht zerstört werden.
    Bei Trägermaterialien aus Papier lege ich die abgekühlte Platine in eine Schüssel mit lauwarmen Wasser und Seife. Darin bleibt sie solange bis das Kuper durch das Papier scheint und das Papier sich fast von alleine auflöst.
    Wenn dies der Fall ist, beginne ich langsam, vom Rand ausgehend, das Papier von der Platine zu lösen. Wenn man das langsam macht, und die Platine dabei unter Wasser lässt, geht das relativ einfach.
    Danach sollte man kontrollieren, ob Leiterbahnen zu sehr verlaufen sind. Falls dies der Fall ist, kann man sie mit einer Nadel wieder freikratzen.
    Generell sollte das ganze übertragene Layout nocheinmal kontrolliert werden.
    Kleinere Fehler lassen sich einfach mit einem Wasserfesten Stift beheben.
    Sind die Fehler zu groß, sollte man das Layout erneut aufbügeln. Dazu befreit man die Platine mit den Oben genannten Mitteln vom Toner, oder schmirgelt mit Schleifpapier den Toner weg.
    Bei Doppelseitigen Platinen legt man die Platine in die Oben beschrieben Layouttasche und bügelt zuerst eine Seite, indem man zwischen die untere Platinenseite und dem unteren Layout ein weiteres Stück Stoff oder ähnliches legt. Durch das Bügeln klebt die eine Hälfte des Layouts fest und die Andere kann daurch einfach ausgerichtet werden.
    6. Das Ätzen
    Das Ätzen der Platine erfolgt genau wie bei jeder anderen belichteten Platine auch. Allerdings sollte man darauf achten, daß das Ätzen möglichst schnell geht. Je länger es dauert, desto größer ist die Gefahr, daß sich an den Rändern die Tonerschicht löst.
    Mit FE3Cl hatte ich die schlechteren Ergebnisse. Natriumsulfat brachte die schöneren Ergebnisse.
    7. Das Ergebnis
    Das Ergebnis sollte ungefähr so aussehen.
    Oberseite meines AVR-Boards
    Unterseite (Die Drähte haben nichts mit dem Bügeln zu tun. das passiert wenn man beim Layouten Leiterbahnen vergisst Bild  )
    Diese Bild zeigt was passiert wenn man beim Bügeln das Bügeleisen verkantet. Also einen zu großen Druck mit der Kante der Heizfläche ausübt. Die Leiterbahnen bekommen einen "Bauch". Ich habe diesen Fehler hier mit der Nadel korrigiert. Die Funktion stört es nicht, es ist halt ein kleiner Schönheitsfehler
    Das hier ist eine Nahaufnahme eines MAX232. Ich finde die Form und die Scharfkantigkeit der Pads ist mit einer belichteten Platine durchaus vergleichbar.
    8. Fazit
    Für mich ist die Bügelmethode die schnellste und einfachste Art einen Prototypen zu erstellen. Sie ist zwar nicht so genau wie eine belichtete Platine, aber für mich ist sie völlig ausreichend. Sie erspart einem eben den schwierigsten Teil der Platinenherstellung, das Belichten.
    Die Oben gezeigte Platine war übrigens die 3. die ich nach dieser Methode hergestellt hab. Seit dem mach ich es nur noch so. Ausprobieren lohnt sich auf jeden Fall.
    Hier noch einige weiterführende Links zum Thema:
    http://home.arcor.de/dr.koenig/digital/platine.htm
    http://diy.musikding.de/berichte/gru...platinen1.html
    http://www.die-wuestens.de/dindex.htm?/platine.htm
    http://www.fullnet.com/u/tomg/gooteepc.htm
    http://www.qsl.net/k5lxp/projects/PCBFab/PCBFab.html
    http://www.5bears.com/pcb.htm
    Falls ich in der Rechtschreibung geschludert habe bitte ich das zu entschuldigen.
    Gruß und fröhliches Bügeln,
    Sonic
    Geändert von Frank (20.10.2011 um 10:34 Uhr)
