Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: HILFE!!! Undefinierbarer Fehler im AVR Studio
    jojo.glaser
    HILFE!!!
    Hi, Was will der von mir??? : - (
    Fehler im AVR Studio:
    Build started 18.12.2006 at 17:56:54
    avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -O0 -fsigned-char -MD -MP -MT UART-Test.o -MF dep/UART-Test.o.d -c ../UART-Test.c
    avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 UART-Test.o -o UART-Test.elf
    Der Fehler: : - (
    C:\Programme\WinAVR\bin\..\lib\gcc\avr\3.4.5\..\.. \..\..\avr\bin\ld.exe: region text is full (UART-Test.elf section .text)
    make: *** [UART-Test.elf] Error 1
    Build failed with 1 errors and 0 warnings...
    Danke für deine Hilfe! : - )
    man nehme "region text is full" und uebersetze es; fuer die Leute die schlecht in englisch sind gibt es Onlineuebersetzer, und der sagt "Regiontext ist voll (UART-Test.elf Abschnitt text)"
    => Dein Programm ist zu gross fuer deine CPU.
    HTH Bild
    jojo.glaser
    AW
    Hm??
    Scheiße und jetzt???
    Ich brauch nur noch so um die 30 befehle und das sind alles:
    VariabeleX = VariableY;
    VariabeleG = VariableH;
    Und des halt c.a. 30 mal.
    Bekomme ich des net irgendwie rein??
    geb mir mal bitte deine €-Mail, ich schicke dir mal mein Prog DANKE!
    Großbardorf
    Du kannst das Programm ja auch hier als Anhang reinstellen.
    jojo.glaser
    AW
    In das Textfeld passt es net! max. 20tausend zeichen.
    Und als anhang wie geht ddas?
    jojo.glaser
    Pasching OÖ
    Was steht in der uart.h
    jojo.glaser
    Danke, dass du mr weiterhelfen willst.
    /* EasyCASE V6.5 01.05.2003 10:30:43 */
    /* EasyCASE O
    If=horizontal
    LevelNumbers=no
    LineNumbers=no
    Colors=16777215,0,12582912,12632256,0,0,0,16711680 ,8388736,0,33023,32768,0,0,0,0,0,32768,12632256,25 5,65280,255,255,16711935
    ScreenFont=Courier,Standard,80,1,-13,0,400,0,0,0,0,0,0,1,2,1,49,120,120
    PrinterFont=Courier New,,120,4,-60,0,400,0,0,0,0,0,0,3,2,1,49,360,360
    LastLevelId=1 */
    /* EasyCASE ( 1 */
    #ifndef __UART_H__
    #define __UART_H__
    /* Global definitions */
    typedef unsigned char u08;
    typedef char s08;
    typedef unsigned short u16;
    typedef short s16;
    /* UART Baud rate calculation */
    #define UART_CPU 8000000 /* 8Mhz */
    #define UART_BAUD_RATE 9600 /* baud rate*/
    #define UART_BAUD_SELECT (UART_CPU/(UART_BAUD_RATE*16l)-1)
    /* Global functions */
    extern void UART_SendByte (u08 Data);
    extern u08 UART_ReceiveByte (void);
    extern void UART_PrintfProgStr (u08* pBuf);
    extern void UART_PrintfEndOfLine(void);
    extern void UART_Printfu08 (u08 Data);
    extern void UART_Printfu16 (u16 Data);
    extern void UART_Init (void);
    /* Macros */
    #define PRINT(string) (UART_PrintfProgStr(PSTR(string)))
    #define EOL UART_PrintfEndOfLine
    #endif
    /* EasyCASE ) */
    jojo.glaser
    Des versteh ich sellbst net, des hab ich nur aus einem anderen Programm übernommen.
    Des ist ein Treiber fürs display oder so
    jojo.glaser
    Was kann ich da alles weglassen, um Speicher zu sparen???
