Thema: Temperatur Regelung und Relay ansteuern
    Edmonton
    Hi Leute,
    brauche hilfe fuer eine temperatur steuerung. Also was ich machen will: Moechte die Temperatur in meinem Platinen-Aetz-Geraet messen und ein heizelement mit hilfe eines relays ein und aus schalten. am liebsten mit einer hysterese. einschalten wenn temp >43 grad und ausschalten wenn temp <46 grad. das sind die einzigesten "set points" die ich brauche. die kann ich auch meinetwegen das erste mal per hand einstellen per poti oder so.
    hat jemand eine schaltung oder idee wie ich das realisieren koennte?
    danke schon mal.
    eddi
    Pasching OÖ
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/zei...ght=temperatur
    Vieleicht hilft dir das, sonst bei Operationsverstärker suchen.
    www.ferromel.de/ Hier gibts unter Elektronik einen Temperaturregler
