Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Reicht L293 für 'Twin-Motor'
    Osnabrück
    reicht der L293 für eine Ansteuerung des Doppelmotors 'Twin-Motor'aus dem shop 'robotikhardware'?
    Schonmals vielen Dank für die Antwort.
    Euer moin
    Twinmotor
    der L293 reicht völlig aus.
    Nur der Twin-Motor hat eine Betriebsspannung von 3 bis 4,5 V das sollte man beachten.
    Ich hatte trotz PWM mit meinen 9.5 V Probleme und erst nach Austausch mit äußerlich gleichen 12V Motoren einen störungsfreien Betrieb.
    Viel Erfolg
    Osnabrück
    Kann ich die Twin-Motoren nicht mit 9V betreiben und die PWM-Regelung nur bis z.B. 30% hochfahren?
