Thema: RC5+Memorizer für Intelligent Interface von fischertechnik
Baum-Darstellung
    Bevor es auf der Festplatte untergeht, will ich hier ein fertiges Projekt reinstellen, das vielleicht einem veralteten Intelligent Interface von Fischertechnik wieder etwas Leben einhauchen kann.
    In Anlehnung an FT-Memorizer von http://www.ft-fanpage.de/memorizer/memorizer.htm habe ich einen Memorizer mit RC5 Fernsteuerung (=FT Fernsteuerung) programmiert. Da ft-fanpage.de seinen ASM-Code nicht zur Verfügung stellen wollte, habe ich die Idee in Bascom umgesetzt.
    Zweck:
    Das Intelligent Interface von fischertechnik speichert sein Programm im "Download-Modus" nur im ungepufferten RAM. Nach einer Unterbrechung der Stromversorgung wird ein PC benötigt, um das Programm wieder neu zu laden.
    Der Memorizer hängt zwischen PC und FT und schneidet den Code mit.
    Ohne PC kann durch drücken des Tasters des letzte Programm in das Intelligent Interface geschoben werden.
    Solange der Taster nicht gedrückt wurde, nimmt der RC5Memorizer die Signale der FT-Fernsteuerung auf Kanal 2 auf und steuert damit M1 bis M4 des Intelligent Interfaces.
    Software:
    Bascom mit ISR-RC5-Code (verwendet 2 Timer und Soft-UART)
    Hardware:
    Atmega8 mit Bootloader für einfache Updates
    ext. Speicher: 32KByte ROM 24C256
    Gehäuse: FT 9V Batteriekasten
     'DEMO für FT-PC Kommunikation
     'Speicherung des Datenstroms vom PC in ein I2C EEPROM
     'Datenstruktur
     '   Beginn der Kommunikation wird mit E0h eingeleitet
     '       -> Interface schaltet in den Programmiermodus
     '   Datenstruktur      Byte 0         = Länge des 1. Blocks (B1)
     '                      Byte 1 bis n   = 1. empfangener Block
     '                      Byte n+1       = Länge des 2. Blocks (B2)
     '                      Byte n+2 ...   = 2. empfangener Block
     '                      letztes Byte   = &H00 als Endemarkierung
     '   |---| bezeichnet einen kompletten Datensatz (Block) der vom FT-Interface bestätigt wird
     '         Länge von 1 bis 119 Byte
     ' |S1|---|S2|-----|S3|---------|...|-------|00
     ' |    1.      2.       3.             n.  Block
     ' |---------------------------->Block_Count        Platzhalter bis Blocklänge bekannt
     ' |------------------------------------>I2C_Count   letztes empfangenes Zeichen
     ' Page_Count = 1...16
     ' Alle empfangenen Zeichen werden in dem Array Page(Page_Count) gespeichert
     ' und als 16 Byte Page ins EEPROM gewschrieben
     ' LED an Portb.1 signalisiert Schreibvorgänge zum EEPROM bzw. zum Interface
     ' Version 1.0 vom 18.12.06
     $regfile = "m8def.dat"                                     'Die Anweisung bestimmt Controllertyp, hier AVR Mega 16
     $framesize = 32                                            'Stackanweisungen, die eigentlich nur bei größeren Programmen
     $swstack = 32                                              'wirklich nötig werden
     $hwstack = 64
     $crystal = 8000000                                         'Die Frequenz des verwendeten Quarzes
     'Hardware UART
     Config Serialin = Buffered , Size = 120                    'serial input buffer to PC , max 120 Byte je Datensatz
     $baud = 9600                                               'Die Baudrate für RS232 Ausgabe.
     'Software UART
     Open "comD.4:9600,8,n,1" For Output As #1                  'pin for output
     Open "comD.2:9600,8,n,1" For Input As #2                   'INT0 pin for input
     'Hardware TWI
     $lib "I2C_TWI.LBX"
     Config Twi = 200000                                        'Bustakt in Hz
      Config Sda = Portc.4
      Config Scl = Portc.5
     I2cinit
     'LED
     Config Pinb.1 = Output                                     'LED 1
      Portb.1 = 0
      Led1 Alias Portb.1
     'Taster
     Config Pinb.3 = Input                                      'Taster 1
      Portb.3 = 1                                               'Pull Up Taster 1
      Taster1 Alias Pinb.3
     'Funktionen für EEPROM 24C256 definieren
     Declare Sub Page_write
     Declare Sub Write_eeprom(byval Adr As Word , Byval Value As Byte)
     'Declare Sub Read_eeprom(byval Adr As Word , Value As Byte)
     Const Addressw = &HA0                                      'slave write address
     Const Addressr = &HA1                                      'slave read address
     Dim Adresse As Word , Value As Byte , T1 As Byte
     Dim Block(16) As Byte                                      '16 Byte Array als Rollspeicher (Abbild des EEPROM)
     'die beiden Hauptmodule
     Declare Sub Transfer2eeprom
     Declare Sub Transfer2ft
     '*************** Soft UART ******************************************************
     'Initialise INT0 für Soft UART
     On Int0 Int0_int                                           'Nosave würde 52 Takte = 6,5uS sparen
     Enable Int0
     Config Int0 = Change
     Dim S As Byte                                              'Variable der INT0-Routine
     '***************Timer0 für RC5 ******************************************************
      Config Portd.3 = 0                                        'INT 1
      Rc5_pin Alias Pind.3                                      'Pin für TSOP1736
      Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
      On Timer0 Timer_irq
      Const Timervorgabe = 78                                   'Timeraufruf alle 178µs (10 Samples = 1 Bit = 1,778ms)
      Enable Timer0                                             'Hier wird der Timer aktiviert
      'Timing für 10 Samples Per Bit = 1,778ms
      Const Samples_early = 8                                   'Flanke Frühestens Nach 8 Samples
      Const Samples_late = 12                                   'Flanke Spätestens Nach 12 Samples
      Const Samples_min = 3                                     'Flanke Vor 3 Samples - > Paket Verwerfen
      'Variablen der ISR
      Dim Sample As Byte                                        'eigentlich Bit, spart aber 46Byte ROM
      Dim Ir_lastsample As Byte                                 'zuletzt gelesenes Sample
      Dim Ir_bittimer As Byte                                   'zählt die Aufrufe von Timer_IRQ
      Dim Ir_data_tmp As Word                                   'Bitstream
      Dim Ir_bitcount As Byte                                   'Anzahl gelesener Bits
      'Rückgabewerte der ISR
      Dim Address_rc5 As Byte , Command_rc5 As Byte , Rc5_getflag As Bit
      Dim Rc5_sendflag As Bit
     '************* TIME OUT Timer: 8000  = 1sec **************************************************************************
     'Timer
     Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
     Enable Timer1
     Const Time_out = 39063                                     ' *1024 Takte (5,0sec) bis Abbruch des Downloads
      'Interrupts aktivieren
      Enable Interrupts
     'Variablen
     Dim A As Byte , B As Byte , Page As Byte
     Dim I As Word , J As Word , K As Word
     Dim End_flag As Bit
     Dim I2c_count As Word , Block_count As Word , Page_count As Word
     Dim Rc5(11) As Byte                                        'Vektor Zuordnung RC5 -> FT-Codes
     Reset End_flag                                             'Erkennung für String Anfang
     I2c_count = 0
     'main
     Restore Rc5_codes
     For B = 1 To 11                                            'einlesen der FT Fernsteuercodes
       Read Rc5(b)
     Next
     Reset Rc5_getflag
     Reset Rc5_sendflag
       If Rc5_getflag = 1 Then
         If Address_rc5 = &H1E Then                             'FT Remote Control Channel 2
           Timer1 = 0
           Command_rc5 = Command_rc5 And &B01111111             'clear the RC5 toggle bit
           A = Rc5(command_rc5)                                 'Printbin auf Array ist fehlerhaft
           Disable Timer0                                       'Timer0 Interrupt alle 178µs stört Soft-UART
             Printbin #1 , &HC1 ; A                             'Ausgabe an FT
           Enable Timer0
           Printbin Address_rc5 ; Command_rc5 ; &HC1 ; A        'Kontrollausgabe an PC ******************
           Reset Rc5_getflag
           Set Rc5_sendflag                                     'Schaltsignal an FT (Motoren schalten erst mach 300msec alleine ab)
         End If
       End If
       If Rc5_sendflag = 1 Then                                 'wenn >150msec kein neuer RC5-Code schalte Motoren ab
          If Timer1 >= 1170 Then                                '=150msec
             Reset Rc5_sendflag
                 Printbin #1 , &HC1 ; &H00
             Enable Timer0
             Printbin &HC1 ; &H00                               'Kontrollausgabe an PC ******************
          End If
       End If
       If Taster1 = 0 Then                                      'Taste gedrückt => Ausgabe des ROM
          Disable Timer0
             Gosub Transfer2ft
          Enable Timer0
       End If
       While Ischarwaiting() = 1
          Disable Timer0
             A = Inkey()                                        'get it from PC
             Printbin #1 , A                                    'send to FT
             If End_flag = 1 And A = &HE0 Then                  'neuer String beginnt Startkriterium E0h
                Call Transfer2eeprom
             End If
             Reset End_flag
          Enable Timer0
       Wend
    End
    '**************************** Soft UART ********************************
    'INT0 lesen eines Byte von FT mit Soft-UART
    Int0_int:                                                   'Interrupt Handler For Int0
       S = Inkey(#2)                                            'get it from FT
       Printbin S                                               'send to PC
       Set End_flag                                             'Flag für FT sendet Daten
       Timer1 = 0                                               'Timer zurücksetzen
       Gifr = Gifr Or &H40                                      'clear Flag Int0
    Return
    '************************** RC5 ***************************************
    'RC5 FT Steuercodes
    Rc5_codes:
      Data 16 , 32 , 64 , 128 , 0 , 0 , 1 , 2 , 4 , 8 , 0
    'Lesen der RC5 Codes
     Timer_irq:
      Timer0 = Timervorgabe
      Sample = Not Rc5_pin
      'bittimer erhöhen (bleibt bei 255 stehen)
      If Ir_bittimer < 255 Then Incr Ir_bittimer
      'flankenwechsel erkennen
      If Ir_lastsample <> Sample Then
         If Ir_bittimer <= Samples_min Then
           'flanke kommt zu früh: paket verwerfen
           Ir_bitcount = 0
         Else
           'nur Flankenwechsel in Bit-Mitte berücksichtigen
           If Ir_bittimer >= Samples_early Then
               If Ir_bittimer <= Samples_late Then
                 'Bit speichern
                  Shift Ir_data_tmp , Left , 1
                  Ir_data_tmp = Ir_data_tmp + Sample
                  Incr Ir_bitcount
               Else
                  'Flankenwechsel zu spät: Neuanfang mit gemessener Flanke
                  Ir_bitcount = 1
                  Ir_data_tmp = Sample
               End If
               'bittimer zurücksetzen wenn Timer > Samples_early
               Ir_bittimer = 0
           End If
         End If
        'Kontrolle des Startbits auf 1
         If Ir_bitcount = 1 Then Ir_bitcount = Ir_data_tmp.0
         'Alle 14 Bits gelesen?
         If Ir_bitcount >= 14 Then
           Command_rc5 = Ir_data_tmp                            'Bit 6 und 7 siehe unten
           Shift Ir_data_tmp , Right , 6
           Address_rc5 = Ir_data_tmp And &B00011111
           'For extended RC5 code, the extended bit is bit 6 of the command.
           Command_rc5.6 = Not Ir_data_tmp.6
           'The toggle bit is stored in bit 7 of the command
           Command_rc5.7 = Ir_data_tmp.5
           'Paket erfolgreich gelesen
           Set Rc5_getflag
           'paket zurücksetzen
           Ir_bitcount = 0
         End If
      End If
      'sample im samplepuffer ablegen
      Ir_lastsample = Sample
    Return
    '******************** SUB *******************************************************
    'Download vom PC to EEPROM
    Sub Transfer2eeprom                                         'sub without parameters
        'Timer1 = 0                                              'Timer für TimeOut ca. 0,5sec
         Block_count = 0                                        'erster Platzhalter für erste Blocklänge
         I2c_count = 0                                          'Startadresse des ersten Zeichens
         Page_count = 0                                         'Startadresse des nächsten Page_Write
         Page = 1                                               'wegen Platzhalter 1. Block (Counter für Array)
         Gosub Push_byte_a                                      'Startzeichen &HE0 sichern -> Page_Count=2
           If Ischarwaiting() = 1 Then                          'neues Zeichen vom PC
              If End_flag = 1 Then                              'Anfang eines neuen Blocks erkannt
                 Gosub Save_block_count                         'bekannte Blocklänge sichern
                 Gosub Push_byte_a                              'neuer Platzhalter für Blocklänge
                 Block_count = I2c_count                        'Adresse Platzhalter sichern
                 Reset End_flag                                 'warten auf Begin eines neuen Blocks
              End If
              Gosub Push_byte_a                                 'empfangenes Byte sichern
              Printbin #1 , A                                   'zu FT senden, wenn EEPROM Speicherung abgeschlossen
        'erst am Ende - wichtig für Timing von 1-Byte Befehlen
           End If
           I = I2c_count - Block_count
         Loop Until I > 130 Or Timer1 > Time_out                'd.h. FT reagiert nicht mehr (ready)
         A = 0
         For I = 1 To 17                                        'Auffüllen
            Gosub Push_byte_a                                   'Ende Markierung 00 setzen und mind. eine Page schreiben
         Next
    End Sub
    'Platzhalter mit Blocklänge füllen
    Save_block_count:
          I = I2c_count - Block_count                           'Länge des letzen Blocks
          If I < Page Then                                      'Testen ob Platzhalter noch in ungesicherter Page liegt
             B = Page - I
             Block(b) = I
          Else
             Waitms 10
             B = Low(i)                                         'wait for 10 milliseconds - see datasheet
             Call Write_eeprom(block_count , B)                 'Platzhalter im EEPROM mit Blocklänge füllen
             Waitms 10
          End If
    Return
    'Byte in das Array ablegen
    Push_byte_a:
       Incr Page                                                'Zähler hochzählen
       Incr I2c_count
       Block(page) = A
       If Page = 16 Then                                        'Page ist voll
          Call Page_write                                       '16 Byte ins EEPROM schreiben
          Page = 0                                              'Zähler zurücksetzen
       End If
    Return
    '16 Byte page write to EEPROM AT24Cxx
    Sub Page_write                                              'Page_Count Byte ab Adresse I2C_Count schreiben
       Led1 = 1
       I2cstart                                                 'start condition
       I2cwbyte Addressw                                        'slave address
       T1 = High(page_count)
       I2cwbyte T1                                              'upper address of EEPROM
       T1 = Low(page_count)
       I2cwbyte T1                                              'lower address of EEPROM
       For B = 1 To 16
           I2cwbyte Block(b)                                    'Page write 16 Byte
       Next
       Page_count = Page_count + 16                             'neue Startposition
       I2cstop                                                  'stop condition
       'waitms 10                                                'entfällt da im Hauptprogramm
       Led1 = 0
    End Sub
    'page read from EEPROM AT24Cxx and send to FT
    Sub Transfer2ft
       'Printbin #1 , &HD2 ; &H00 ; &H0A
       'Gosub Wait_ft
       I2c_count = 0
       I2cstart                                                 'generate start
       I2cwbyte Addressw                                        'slave adsress (write)
       I2cwbyte 0                                               'upper address of EEPROM
       I2cwbyte 0                                               'lower address of EEPROM
       I2cstart                                                 'repeated start
       I2cwbyte Addressr                                        'slave address (read)
       I2crbyte Value , Ack                                     '1. Blocklänge lesen
       While Value > 0
          K = Value                                             'Blocklänge byte -> word
          For I = 1 To K
            Incr I2c_count
            I2crbyte Value , Ack                                'Block lesen
            'Printbin Value                                      '******* send to pc
            Printbin #1 , Value                                 'send to ft
          Next
          Reset End_flag
          Led1 = 1                                              'Aktiviere Warte-LED
          Timer1 = 0                                            'Zähler Warteschleife zurücksetzen
               Waitms 10                                        'warten ob FT antwortet
          Loop Until End_flag = 1 Or Timer1 > Time_out          'Abbruch nach max xx sec Umschaltstartsequenz [E0] -> E0 / [05 05 05] ->3,1sec-> 10 30
          'Printbin &HAB                                        'Endemarkierung an PC senden
          Do                                                    'warten bis FT nicht mehr antwortet
            Reset End_flag
            Waitms 20
          Loop Until End_flag = 0                               'End_flag wird bei INT0 gesetzt
          Led1 = 0                                              'Warte-LED löschen
          I2crbyte Value , Ack                                  'nächste Blocklänge mit ACK bestätigen
       Wend
       I2crbyte Value , Nack                                    'read last byte with NO ACK
       I2cstop                                                  'generate stop
    End Sub
    'writing a byte to EEPROM AT24Cxx
       T1 = High(adr)
       T1 = Low(adr)
       I2cwbyte Value                                           'value to write
       'Waitms 10                                                'wait for 10 milliseconds - see datasheet
    End Sub
    Eagle Schaltplan etc. siehe Anhang
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_3819.jpg   img_3817.jpg
