Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Taktsignal von einer Minute - Möglichkeiten?
    Ich habe es mal nach deinen Korrekturen angepasst, ich hoffe das stimmt so. Den Kondensator habe ich laut Datenblatt parallel an + angeschlossen.
    Im übrigen wollte ich dich fragen, woher du die Formel für die Berechnung von RC hast. Gibts dazu eine gute Seite oder habe ich es im Datenblatt übersehen? Ich habe hier nur eine private Seite gefunden, die den 4060 erläutert hat. Tat mir nämlich schon beim NE555 schwer, woher ich die Formel bekomme.
    MfG PBeck
    Dietfurt
    Ich weiss schon "Blöd das Datenblätter immer in Englisch sind"
    Die Formel steht im Datenblatt beim RC Generator:
    TX=2,2*RX*CX
    Damit kannst Du die Periodendauer eines Impulses ausrechnen.
    1/benötigte Frequenz= erforderliche Periodendauer.
    Auf der selben Seite steht auch die Formel für RS
    RS=2......10*RX .
    Wenn ich also einen RX von 11kOhm habe kann ich einen RS von 22...110kOhm nehmen.
    Man nimmt da einen Wert aus der Mitte also 47k oder 56k.
    Was nicht klar im Datenblatt steht ist ob es sich bei der Formel da um eine halbe Periode oder um eine ganze handelt (vermutlich letzteres).
    Sonst würde dein Timer nur alle 2min einen Impuls ausgeben.
    Deine Beschaltung scheint so auf den ersten Blick zu stimmen.
    Oh jetzt springt es mir natürlich ins Auge ... Habe mir dazu auch noch ein paar
    andere Datenblätter angeschaut und da stand es dann noch offensichtlicher drin.
    Danke für die Erläuterung
    Bei meiner Schaltung bestehen für mich jetzt noch drei Fragezeichen und zwar:
    Weiß ich nicht ob das mit den Tastern so klappt oder ob die irgendwie das gesamte Signal nach unten ziehen (Vorallem wegen der Größe der Widerstände). Das zweite wäre die Ansteuerung des Summers, kann ich das so lassen? Aber wie muss dann die Dimensionierung des Widerstands an der Basis aussehen?
    Die letzte Unstimmigkeit ist die Ansteuerung der Sieben-Segment-Anzeigen da müssten doch 270 Ohm passen?
    Ich stehe vorallem gerade beim Transistor richtig vorm Berg.
    Bis auf die drei Dinge, hoffe ich das die Schaltung so funktionieren sollte, wenn doch jemand was findet oder was zu verbessern hat, bin ich dafür immer offen
    MfG PBeck
    Dietfurt
    Wie ich sehe verwendest Du in deinem Schaltplan standard TTL IC's
    Da könntest Du auch einen 74HCT4060 verwenden der besser zu dieser Logikfamilie passt.
    Ansonsten wirst Du Dir die Funktion der Schaltung schon durchdacht haben.
    Ich kenn jetzt die dort verwendeten IC's nicht so genau.
    So ich habe die Schaltung soweit fertig geplant und für den Taktgenerator einen IC 74HC4060 nach deinem Vorschlag genommen. Jetzt sind in der Schaltung nur *HC*, dass sollte denke ich auch am besten passen.
    Bestellt habe ich heute ebenfalls und dann bin ich mal gespannt ob die Schaltung so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe
    In diesem Sinne möchte ich mich auch bedanken für die Hilfe
    MfG PBeck
