Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: 3 Variablen über Uart wechsel
    Hallo.
    Ich habe volgendes Problem:
    Ich habe einen ATMEGA8 Controller . Dieser soll die Motorsteuerung übernehmen, der eine Sinusfunktion mit einer bestimmten Frequenz abfährt.
    In meinem Programm kann ich aber von aussen keine Änderungen machen. Ich dachte mir nun, das ich über den UART von einem anderen Controller die Änderungen meiner Variablen im Programm schicken kann (Werte von 3 Variablen austauschen (Schrittwinkel, Spannung, Frequenz). Meine Frage ist nun, mit welchen Befehlen ich das erreichen kann.
    Großbardorf
    Dafür benutzt du am besten mal die Forumssuche, denn über dieses Thema wurde schon oft diskutiert.
    Im Prinzip brauchst du eine Art Protokoll, mit Start- und Stopzeichen und dazwischen setzt du deine Nutzdaten.
    Geislingen a. d. Steige
    schau mal im datenblatt bei "uart" nach da git es ein paar beispiele dafür.
    MfG Martin
