Thema: Byte in Bits zerlegen
    ich hätte eine Frage. Wie zerlege ich eine variable
    mit zB 1byte in 8 bit? (bitte in C)
    ich muss nämlich alle bits einzeln übertragen.
    Danke
    i wird zerlegt:
    int i=13,j;
    for(j=sizeof(i)*8-1;j>=0;--j)
      char ziffer=i&(1 << j)?'1':'0';
      printf("%c", ziffer);
    Hi!
    Guck dir mal ein paar Tutorials an... das sind so Standarddinge...
    An die einzelnen Bits kommst du z.B. mit nem logischen "UND".
    if(BYTE & 16)
        // vierte bit gesetzt
    else
       // vierte bit nicht gesetzt
    Batti
    Zitat Zitat von batti112
    if(BYTE & 16)
    else
    man sollte statt (BYTE & 16) aber besser (byte & 0x10) schreiben. Das hat den Vorteil das man auch bei einer mehr als 8Bit Zahl noch erkennen kann welche Bits gesetzt sind.
    Bei 0x38A00CEE sieht man nach einiger Uebung recht schnell welche Bits gesetzt sind; bei 950013166 wird das eher schwieriger. Auch so ein Standardding, das man sich von Anfang an angewoehnen sollte Bild
