Thema: RS485 - Netzwerk mit Sternförmig verlegten Kabeln??
    dl1akp
    Hallo Leute,
    experimentiere gerade mit der Soft, um ein kleines Netzwerk im Haus aufzubauen (Temp.messung, Alarm, Türen zu, etc.)
    Als ich gebaut habe, hatte ich twisted-pair Kabel gleich mit eingezogen.
    Allerdings gibt es einen Raum, in dem alle Kabel aus den anderen Räumen ankommen, also sozusagen eine Stern-Topologie.
    Funktioniert RS485 mit dieser Anordnung? Wenn ja, wo muß ich die Abschluswiderstände unterbringen?
    Über eine ANtwort wäre ich super dankbar, um Fehler und ewiges Rumprobieren dann auszuschließen
    MfG, Andreas
    Re: RS485 - Netzwerk mit Sternförmig verlegten Kabeln??
    Zitat Zitat von dl1akp
    Hallo Leute,
    MfG, Andreas
    Moin moin,
    NEIN! RS485 ist ein Bussystem die Wiederstände müssen an beiden
    Enden vom Bus, alle Geräte mit so kurzen Leitungen zum Bus wie möglich.
    Am besten fürt man den Bus diereckt an den Chip.
    Wenn Du genug Aderpaare hast, kannst Du den Bus aber in einem
    Kabel zum nächsten Kabel....zurück......durchschleifen, bis 1200m soll
    das klappen. Mit den Widerständen gibt es oft Probleme, es sollten
    120 Ohm sein aber da muß man etwas probieren. Ich hatte schon
    270 Ohm oder keinen R eingebaut? Bei Längeren Leitungen kann es
    sehr hilfreich sein den Bus an den Enden mit so etwa 2k7 Pull
    Up/Down Widerständen an die Versorgungsspannung zu hängen, die
    Spannungsdifferenz zwischen A und B Leitung sollte so bei 4 V(*) liegen.
    Achtung Polung beachten!!!
    (*) Jedenfalls bei den Kartenlesereinheiten welche wir hier einsetzen.
    Gruß Richard
    Dachau
    du darfst den bus abgreifen wenn die stegleitung nicht lnger als ein meter ist, ansonst bleibt dir nix überig als als mit einem kabel in den raum führen und wieder zurück!
    http://amiwerewolf.am.funpic.de
    Lieber ne Schwester im Puff als nen Bruder mit nem Opel!
