Seite 9 von 11 ErsteErste ... 7891011 LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 108
Thema: Bilder einer Webcam / DV-Cam analysieren
  1. #81
    Hi Leut´s,
    hat da schon jemand weiter gemacht?
    Hat jemand etwas Quellcode in VB6 um zu spielen, hätte gerade etwas lust dazu Bild
    by Ulli
  2. #82
    was heist den weiter gemacht ?
    bei mir ist das bild holen und so fertig leider fehlt die Analyse *g*
  3. #83
    ja bild holen tut bei mir jetzt auch, auch mit mehrern cams,
    leider hab ich grosse probleme mit der Synchronisation der Callbackfunktionen, kennt sich da jmd aus? man startet ja den anderen Thread mit SetCallback, aber wie oft und wann der callback stattfindet kann man nicht festlegen oder? leider ist es so, dass der callback des ersten Graphen immer ca. doppelt so schnell ist wie der des 2... any ideas?
  4. #84
    der beitrag ist von mir
  5. #85
    ich denke das die callback immer dann auf gerufen werden wenn ein frame fertig gerendert ist. wie kommst du auf das es die häfte währe ?
    was willst snycronisieren ?
  6. #86
    ich will von 2 cameras immer gleichzeitig ein frame. bsp. 5 pro sekunde, die aber synchron.
    das mit der hälfte ist geschätzt, ich hab testweise 2 callbacks gemacht (für jede cam eine,) und die jeweils 1 sek laufenlassen. in dem callback wird ein counter hochgezählt, der erste ist bei ca. 25 der zweite bei 12.
    es wär halt cool wenn man den callback selber aufrufen könnte oder halt steuern könnte wann und wie oft, mit frames hat es wohl nix zu tun, 25fps hab ich nicht, nur 15 krieg aber 25 callbacks.
  7. #87
    Hallo Gunfire,
    arbeitest du mit SetCallback ?
    http://msdn.microsoft.com/archive/de...rinterface.asp
    dann ist klar warum es so unterschiedlich ist.
    den die callback blockieren sich gegen seitig.
    du hast recht in ein live stream kann man die häufigkeit nicht steuern
    in der der Grapper auf gerufen wird.
    Hast du mal probier wenn du ein PostMessage in die BufferCB machst ?
    wie oft möchtest du den ein bild bzw wie viel schafst du in der Sek ?
    setz dir doch einfach mal eine bool variable und nur wenn die Ture ist
    postest du dir ein nachricht so wie in meinen beispiel oben.
    gruß
  8. #88
    ja das mit der variablen hab ich schon gemacht, dann bekomm ich wenigstens von jeder camera gleichviel, allerdings halt zeitlich versetzt.
    "die callback blockieren sich gegen seitig.": heisst das die können nie gleichzeitig aufgerufen werden? Auch wenn ich 2 Callbacks habe, also 2 Klassen mit verschiedenen BufferCB?
    das mit der Postmessage ist mir nicht ganz klar wo ich die Antwort zurückbekomme. Wo muss ich die abfangen?
  9. #89
    mit welchem c++ programmierst du ?
    der zeit versatz ist gut denn du wirst eh nie gleistig beide bilder verarbeiten können.
    wenn du die bilder dann michen willst dann kannst du das immer noch tun
    wenn du sie runter gerechnet hast.
  10. #90
    visual c++,
    nein der zeitversatz ist nicht gut, weil aus den bildern eine 180° Ansicht erstellt werden soll,
    wenn die also nicht gleich würde dieses fertige bild dann recht komisch aussehen.
