Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: probleme bei ersten programmen
    #Include "asuro.h"
    int main () {
    Init }
    while(1) {
    if (PollSwitch() > 0} {StatusLED (RED);}
    else {StatusLED (GREEN);}
    wenn ich dieses programm compiliere kommt die fehlermeldung parse error before while woran liegt das bzw was kann mann dagegen machen?
    (1) code button benutzen
    (2) anleitung durchlesen
    parse eroor ist meistens was von wegen ner klammer oder nem semikolon
    int main () {
    Init }
    ersetzt die klammer nach init durchn strichpunkt dann müsstes gehen
    hallo,
    hat leider nix geholfen und wegen der anleitung, es stand alles so auf der asuro cd..
    mfg dreamer001
    73061 Ebersbach
    das heißt nicht
    Init }
    sondern
    Init();
    #Include "asuro.h"
    int main () {        	//hier geht main auf
    	Init();
    	while(1) {           	//hier geht die While schleife auf
    		if (PollSwitch() > 0) { 	//if bedingungen in RUNDEN klammern
     			StatusLED (RED);	// Falls wahr dann 1. Ausführung)
    		} 	//endif (PollSwitch() > 0)
    		else {
    			StatusLED (GREEN);	//andernfalls diese
    		} //end else (PollSwitch() > 0)
    	} 	// end von While
    } 	//end von main
    das sollte nun klappen
    gruß
    downad[/code]
    Das, was immer von jedermann und überall als richtig akzeptiert wurde, ist mit ziemlicher Gewißheit das Falsche.
    Paul Valéry (1871-1945), frz. Dichter
    mann...
    code posten bringt nix.
    der lernt jetzt gar nix daran.
    red undeclarate (first use in this function)
    itch undeclarate identifier is reported olny onced or each function it appears in
    green undeclarate (first use in this function)
    danke, hab das jetzt gemacht bekomm allerdings neue fehlermeldungen (siehe oben)
    schrieb include klein, dann gehts
    geht auch nicht
    Milda
    dann lies bitte die anleitung. versuche, einige der programme aus der anleitung abzuschreiben und zu modifizieren.
    alle beispiele aus der anleitung funktionieren. es steht zum beispiel nicht drin, dass hinter jeder zeile ein } stehen sollte...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    So danke erstmal für eure Hilfe!
    Zur groß und klein Schreibung, das ist nur hier so, im Programm passt es.
    Zu den Klammern: Das mit dem Tabulator hat nicht funktioniert, in Zukunft werde ich den "Code-Button" verwenden.
    NUR: das Programm ist aus dem pdf-file bei der beigelegten CD raus und müsst ja gehen??????
    Andere Sachen wie:Led einmal grün dann rot blinken lassen funktioniert!
    Die Motoransteuerung klappt auch nicht!
    Er schreibt mir als Fehlermeldung wenn die Kollisionstaster mit einprogrammiert sind red undeclarate varible aber beim LED blinken checkt er es? woran kann das liegen?
    Bitte um Hilfe
    danke
