Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: probleme bei ersten programmen
    wenn man Programm Quelltext aus pdf-Files herauskopiert, stimmen die Anführungszeichen nicht!
    Das sieht dann so aus, und funktioniert nicht:
    #include “asuro.h”
    So ist es richtig, das versteht der C-Compiler:
    #include "asuro.h"
    Die Motoransteuerung klappt auch nicht!
    Dann poste mal den Quellcode.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    nein, da klappt bei mir mit dem herauskopieren!!
    die Motoransteuerung ist auch aus dem pdf file übernommen
    code posten ist schwachsinn, aber jetzt scheinbar doch die letzte möglichketi:
    #include "asuro.h"
    int main () {           //hier geht main auf
       Init();
       while(1) {              //hier geht die While schleife auf
          if (PollSwitch() > 0) {    //if bedingungen in RUNDEN klammern
              StatusLED (RED);   // Falls wahr dann 1. Ausführung)
          }    //endif (PollSwitch() > 0)
          else {
             StatusLED (GREEN);   //andernfalls diese
          } //end else (PollSwitch() > 0)
       }    // end von While
    }    //end von main
    das geht definitiv. wenn nicht soltest du den fehler bei der lib, oder im compiler suchen
    Milda
    herauskopieren klappt NICHT, auch nicht bei dir. die zeichen " und “ sind ein unterschied. in der anleitung steht “, schreiben musst du aber ". das ist die erste fehlerquelle. und ich bin mir sicher, dass in der anleitung nicht steht dass hinter jede zeile ein } muss.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
