Thema: Pollin Farbdisplay (TFT)/Zeilengenerator
    1hdsquad
    Hallöchen,
    ich war neulich mal wieder bei Pollin. Diese Displays haben es mir angetan, http://www.pollin.de/shop/detail.php...=OTg4OTk4&ts=0
    Irgenwo ist bei solchen billigen Dingen ja der Haken, und siehe da: Kein Controller. Schluck. Da ist ne Anleitung bei zum bauen eines DVI-Controllers, kann man das auch mit einem MEGA ansteuern? Also komplett ohne PC?
    MFG
    12°29´ O, 48°38´ N
    hast du Dir die Datenblätter angeschaut die dazu runtergeladen werden können ?
    Da ist die rede von bis zu 13MHz Pixeltakt, da könnte es etwas eng werden mit einem Controller der mit max. 20MHz taktet.
    Pro Pixel müssen 16Bit an Daten übertragen werden ...
    Und zum Zeilentakt sagt das DB:
    Pausen größer als 70 μs führen zur Abschaltung des Displays.
    1hdsquad
    Plööd Bild
    Geht dam evtl. mit anderen Mikros?
    Südpfalz
    Das Ding hat keinen Controller, das heißt du musst permanent den
    kompletten Displayinhalt (Frames) mit mindestens 20 Frames
    pro Sekunde an das Disp. schicken und das natürlich noch mit
    16 Bit Busbreite. Nee Du n AVR packt das nicht ... ich glaubs
    zumindest nicht. Du wirst sowieso vermutlich nen Displaycontroller
    extra vorsehen müssen, der nix anderes macht als das Disp
    zu versorgen. und Bildwerte von anderen Schaltungsteilen geliefert
    bekommt. Eng wirds auch vom RAM her, die Displaydaten
    müssen irgendwo zwischengespeichert werden.
    ARMs könnten den Speed evtl. FPGAs währen möglich
    und klar RAM
    1hdsquad
    Naja, ist mir zu aufwendig für ein kleines interessantes Projekt...
    Trotzdem Danke
    MFG
