Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Motor kann sich nur vorwärts drehen
    Steiningen
    hat jemand eine Ahnung, woran es liegen kann, dass sich die beiden Motoren bei FWD bewegen, bei RWD jedoch nicht?
    Johannes
    Milda
    lötfehler... alles prüfen, besonders edn kleinen ic und die transistoren
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Neuer Benutzer
    Ravensburg
    Du hast bestimmt am Motor einen Fehler beim Löten gemacht.
    Hi
    bei mir drehte sich der motor beim selbsttest auch nur in eine richtung.
    auf der siete, aufder der motor nicht funktioniert musst du die lötstellen der 4 transistoren überprüfen.
