Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: PIC 16F84A brauchen hilfffeeeeee
    Neuer Benutzer
    Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bitte hilft uns
    Wollt fragen wegen einem Schulprojekt wie ich mehr ein und ausgänge hinbekomme bitte um hilfe thx im vorraus
    Neuer Benutzer
    Ja wir haben einen Pic der 5bit an Port A frei hat und an Port B 8 bit !!
    aber wir brauchen mehr als nur die 13 !!
    könnt ihr uns helfen !!
    Wieviel braucht ihr?
    Und sollen es Ein- und Ausgänge sein oder nur Ausgänge?
    Sollen alle unabhängig gesetzt werden können oder reicht es, immer nur einen einzuschalten?
    Es gibt viele Möglichkeiten.
    Werdet mal konkreter.
    Neuer Benutzer
    Also danke erstmal. Wir brauchen mehr Eingänge und Ausgänge wir wollen einen Temperatursensor an den Eingang anschließen mit I2C und an den Ausgängen kommt ein dot matrix Display/7segment Display und dazu bräuchten wir noch ca 2Eingänge und noch 4weitere Ausgänge für ein paar erweiterungen wie Sirene usw. Und alle sollten einzeln voneinander funktionieren.
    na also zuerst mal zum Display, du kannst ja ein normales 2x16 (oder was auch immer) LCD-Textdisplay nehmen. Dieses kannst du im 4-Bit Modus betreiben, dann hast du 7 besetzte Pins, und die 4 Daten-Pins kannste auch problemlos für etwas anderes verwenden, wenn das Display gerade nicht aktualisiert wird. Also im Grunde hast du dann nur 3 dauerhaft besetzte Pins.
    Anything that can go wrong, will go wrong. Kabel sind entweder zu lang oder zu kurz...
