Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Board für servomotoren + schrittmotoren + eingänge
    Hallo zusammen,
    Zwar Suche ich dringend ein board mit dem ich 3 servomotoren, 2 Schrittmotoren und ca. 4 eingänge von Sensoren ansprechen kann. Gibt es irgend ein bestehendes board oder eine schaltung? Andernfalls wie würde man dies am besten lösen?
    Einen guten tipp würde mir sehr weiterhelfen.
    Besten dank
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    die rn-xx-boards gehen da mit sicherheit, sind zwar nicht exakt auf 3 servos, 2 Stepper und 4 eingänge ausgelegt aber die haben ja nur mehr guck mal auf www.robotikhardware.de
    ich kann dir außerdem auch einen platine designen und ätzen, kostnpunkt etwa 50€ mit allen extras, die du brauchst
    Martin
    sagt ma, wie unabhängig ist eigendlich das forum ?
    was ist wenn ich roboterhardware kritisire oder günstigere angebote von anderen hier reinstelle ?
    tu dir keinen zwang an, aber ich denke billigboards werden in einigen punkten nicht so besonders viel zu bieten haben wie die RN-boards ^^
    unds sollte wenn, dann konstruktive kritik sein
    Martin
