Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Dipschalter abfragen/Gaaaanz viele Ifschleifen umgehen
    1hdsquad
    Hallihallo,
    ich bin mal wieder nicht schlau genug um meinen Mega16 zu programmieren:
    1.) Ich möchte Dipschalter abfragen. Da gibt es eine Anweisung in der Hilfe, mit der man den Status eines Pins prüfen kann, aber auch im Memory des Controller Sachen lesen kann. Im Beispiel ist aber nur das Auslesen des Memorys, und ich kriegs mit dem Pin nicht hin. Erbitte Beispielpost...
    2.) Ich lese von einem Midiport bestimmte Daten aus und habe letztendlich als max. dreistellige Zahlen vorliegen. Des Weiteren habe ich 30 LEDs, ich lege ein Startzahl manuell beim Starten des Programms fest, bei der die unterste LED leuchtet.
    Wie kann ich jetzt die Variablen aus den anderen Variablennamen generieren?
    MFG und nicht vergessen: Bald ist
    1hdsquad
    Okay, mit den Pips hat sich schon erledigt. Aber wie mache ich das mit den Variablen???
    *klingeling*
    Ich bin etwas daneben. Du kriegst von MIDI eine Byte-Zahl 0-127, das ist die "NOTE". gut.
    Jetzt hast du wahrscheinlich irgendwo 4 Bytes, wo jedes Bit eine LED kontrolliert. Ist das so ? (ho, ho, ho)
    mfg robert
    1hdsquad
    Hä?
    Ich hab 30 LEDs, wenn z.B. der Befehl "Note-On" mit der Tastennummer 56 kommt, soll LED 23 leuchten. Wie sage ich ihm das, ohne 30 If-Schleifen aufzubauen (If X = 49 then led19 = 1, If X = 50 then led20 = 1, ...).
    Kann ich aus dem Inhalt eines Strings einen neuen Variablennamen generieren (X = 47, Y = LED, neue Variable = LED47(X+Y))?
    MFG
    Uiui. So geht das nicht
    Normalerweise mach man das mit array
    DIM led (30) as Byte
    dim led_nummer as byte
    IF midi_note > 29 then
    led_nummer = midi_note - 29
    led(led_nummer) = midi_lautstarke
    end if
    mfg robert
    1hdsquad
    Ok, probier ich mal aus. Danke schön!
    Ach ja: Bei MAXScript konnte man einen String ausführen, den man sich ja erst beliebig zusammenbasteln konnte. Herrlich! \/ Das geht hier nicht?
    MFG
    Das ist der Unterschied Compiler <> Interpreter.
    Bei einem Interpreter geht sowas.
    mfg robert
    Kann man anstatt der If..then schleifen nicht auch die Select Case anweisung nehmen?
    "Select Case x
    Case x = 1
    [Anweisung]
    case x = 2
    [anweisung]
    Case else
    Print "Fehler" [z.B.]
    End Select
    "Select Case x
    Case x = 1
    [Anweisung]
    case x = 2
    [anweisung]
    Case else
    End Select
    1hdsquad
    Weiß ich nicht, kann ich auch mal schauen...
    Mit dem Array hab ich nicht verstanden, kannst du es mal erläutern`?
    MFG
