Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Netzwerk Signalübertrager FB2022 - Anschluss?
    Bayern
    Die Frage ist fast schon peinlich!
    Diesen Signalübertrager, den kann ich ja so anschließen wie ich will oder?`
    Also klar ist natürlich, dass ein Paar, auf ein so ein Teil sein muss,
    aber welches ist ja egal oder? und wie herum auch...?
    Dann würde es mir Platinentechnisch besser ausgehen.
    Gruß,
    Franz
    Bayern
    Irgendwas faul an der Frage?
    Meine Frage ist, ob ich zB PIN4 und PIN6 vertauschen darf.
    ( Hierbei werde ich warscheinlich PIN7 und PIN9 gleichzeitig mittauschen müssen oder? )
    Es geht um den Anschluss eines Ethernet-Controllers.
    Linjks ist der Controller angeschlossen, rechts die RJ45 Buchse für
    Netzwerk.
    Gruß,
    Franz
    Genau, wenn diese Trafos nicht symmetrisch wären, würden sie ihren Zweck verfehlen. Nur Primär- und Sekundärseite solltest Du vielleicht nicht vertauschen, solange nicht 100%ig sicher ist, dass die Dinger wirklich 1:1 sind und das Filter auf beiden Seiten gleich angepasst ist.
    Bayern
    Hallo, vielen Dank für Deine Antwort!
    Dann kann ich in Ruhe an meinem Projektlein weitermachen Bild
    Hier noch ein Bildlein (sorra, wenn ichs kleiner mache, dann erkennt man nichts )
    Was ich mich noch frage:
    Dass die "INPUT-Leitung" auf der Controllerseite her durch den Filter geht,
    ist nachzuvollziehen...
    Aber dass auf der "OUTPUT-Leitung" auch auf der Controllerseite gefiltert wird?
    ( Würde mich intressieren... )
    Gruß,
    Franz
