Hallo zusammen,
entschuldigung dass ich mich erst so spät wieder melde, aber die Feiertage...
Habe mittlerweile folgenden Code zum Empfangen und Trennen der Daten gebastelt:
Damit funktioniert es auch in etwa. Das Problem ist aber, dass die beiden Controller nach kurzer Zeit hängen bleiben.Code:Daten = Waitkey() If Daten = "x" Then X_1 = Waitkey() X_2 = Waitkey() X_3 = Waitkey() X = X_1 + X_2 + X_3
Da von beiden Controller Werte gesendet und wie oben beschrieben empfangen werden, liegt das Problem wahrscheinlich darin, dass sich die Schleifen überlagern und beide Controller auf empfangene Daten warten. Kann das sein? Was kann man dagegen machen?
Gruß Matthias
Zitieren
