Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: String auf String zuweisen geht nicht
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Hab grad ein kleines Problem, bei dem ich grad nicht weiterkomm.
    Mit dem Programmtext hier meint Bascom "Error 242, Source variable does not match the target variable".
    Die Function soll eine Widerstands-Matrixtastatur an ADC-Port 0 "abfragen" und ensprechend Case-Select-Anweisungen herausfinden, welche Taste gedrückt wurde. Diese Gedrückte Taste (nur 1 Zeichen) soll dann in "Key" abgelegt werden.
    'Programmanfang
    Declare Function Getkey As String
    Dim Key As String * 1
    DIM Adcval0 as Word
    'Hauptprogramm
    Key = Getkey     ' Aufruf der Function
       Local Tmp1 As String * 1
       Adcval0 = Getadc(0)                                      ' Taste
          Case 114 To 154 : Tmp1 = "X"    'Cancel
          Case 245 To 285 : Tmp1 = "E"    'Enter
          Case 372 To 412 : Tmp1 = "R"    'Right
          Case 503 To 543 : Tmp1 = "U"    'Up
          Case 647 To 687 : Tmp1 = "C"    'Center
          Case 817 To 857 : Tmp1 = "D"    'Down
          Case Is > 1000 : Tmp1 = "L"       'Left
          Case Else : Tmp1 = "N"               'None
    Getkey = Tmp1
    End Function
    END
    Was hab ich hier übersehen?
    Hallo Jaecko,
    was deinen Programm fehlt, ist der Anfang und das Ende der Case-Abfrage:
    Select Case Adcval0
         Case Else
    End Select
    Detlef
    Lkr. Rottal/Inn
    Hallo.
    Case Select und End Select sind im eigentlichen Programm schon da.
    Hab wohl beim Kopieren etwas zu viel rausgekürzt... Bild
    Bascom ja hier auch schon was melden, wenn Case Select fehlt.
    Aber es ist nur dieser eine Fehler 242.
    Es hilft, wenn du auch sagst, welche Zeile der Bascom angemeckert hat.
    mfg robert
    Lkr. Rottal/Inn
    Wäre die Zeile
    "Key = Getkey"
    Du mußt immer Klammer machen
    Declare Function Getkey() As String
    Key = Getkey() ' Aufruf der Function
    END
    mfg robert
    Lkr. Rottal/Inn
    ahh... und schon gehts.
    thxle.
