IR kannst Du vergessen im Freien, da die Sonneneinstrahlung die Ergebnisse sehr stark verfälschen wird!Zitat von julius12345
Das mit dem Laser funktioniert ganz einfach.. der Laser tastet das Gebiet ab und meldet stets seine aktuelle Position zum µC (Winkel, etc.) am Boden wird Dein Objekt einen Sensor haben, welcher sofort per Funk der Drohne meldet das er gerade ausgelöst wurde durch Deinen Laser. Somit hast du den Winkel zum Objekt, musst nur noch die Höhe der Drohne messen und schon kannst Du die Entfernung berechnen, mit anderen Sensoren könntest Du noch erfassen wie schnell sich die Drohne bewegt und somit berechnen wann sie circa über dem Objekt ist.
Hört sich vll. schwierig an ist es aber gar nicht![]()
Zitieren
