Thema: Gelenk
    Ulm
    Gelenk
    Hallo Leute ich hab mal wieder ein Problem bei dem ich überhaupt nicht wieterkommen.
    Ich suche eine Möglichkeit ein Schaniergelenk (muss sich nur um 90° bewegen können) mit einem Motor zu bewegen und das alles auf möglichst kleinem Raum. Wer kann mir da weiterhelfen?
    Noch was, ist hierfür ein Normaler DC-Motor mit Regelung oder ein Schrittmotor besser?
    Danke Bastii
    Geislingen a. d. Steige
    Hi Basti,
    du könntest doch mini Servos verwenden.
    die haben zwar nicht viel kraft brauchen aber auch wenig platz.
    MfG Martin
    Ein paar angaben währen schön, Grösse, Kraft, Genauigkeit und so weiter.
    mfg Luca
    Ulm
    Also hier noch ein paar Angaben:
    Größe: zwischen 10 und 25 mm
    Kraft: Haltemoment von einem standartservo genügt
    Genauigkeit: So genau wie es geht
    Gewicht: möglichst leicht
    MfG Bastii
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von MarsoTexx
    Lobith (Elten-Emmerich DE)
    Hallo Basti,
    selbst wurde ich sagen: mach es so einfach wie mochlich. Wen du nur ein 90 grad Bewegung braucht, kanst du einfach 2 mechanischer Endstops machen mit 2 elektrische Endstops. Du brauchst dan kein servo-steurung oder Schrittmotorsteurung. Den Motor braucht nur einer Links oder Rechts signal zu bekommen. Habe zo Etwas lange her mall gemacht. Nur mit eine Signal, steurt man "das Wast bewegen muss", nach links oder rechts. Mit zwei Endschalter und ein ganz wenig elektronic muss das klappen. Im Bild ist Momentaufname, gelenk geht nach links oder rechts (abhangig von Inputsignal) bis Endschalter. Nach wechseln des Inputsignal, geht er zu andere Seite. Ist vieleicht swerich das alle in compactes Format zu machen.Mars.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2_auto_stop_3.jpg
    \/ To DIY or not to DIY
    www.europakade.nl
    VERGESSEN: damals habe ich ein umgebastelte Mini-Servo angewendet. Elektronic und machanischer Endstop draus und ein relativ kraftiges DC-motor-mit-Getriebe bleibt uberig. Mars
    www.europakade.nl
