Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Spannungsregler paralell schalten
    Kuala Lumpur
    Zitat Zitat von Christoph2
    Im Datenblatt der ECC 83 steht sogar, dass sie mit AC oder DC heizbar ist.
    In beiden fällen mit 6,3V ?
    Oder steht da eine andere Spannung für DC ?
    Nimm ein kleinen Heiztrafo oder ein Step-Down-Regler ,
    alles andere wird zu gross ( Kühlkörper )
    Gruss
    Artur
    @Artur: Wenn bei der Wechselspannung der Effektivwert gemeint ist, dann wird die Spannung bei Wechselspannung und bei Gleichspannung gleich sein.
    Davon gehe ich mal aus.
    NRW-Bergisches Land
    Habe mal gehört, dass die Heizung mit einer höheren DC Spannung betrieben werden muss.
    Bin jedoch kein Röhrenexperte.
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
    Wo kommen denn die ominösen 80V her?
    Steckdose, oder hast du da irgendwas komisches in DC ?
    Was ist das denn für ein Projekt.
    Eine effektive art 35W zu verbraten ist ein 35w Leuchtmittel
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Südpfalz
    wie siehts aus mit wechselrichten & transformieren?
    H-Brücke mit Fets und nen kleinen Trafo / Übertrager dahinter?
    Pasching OÖ
    Ein Spannungsregler der bis zu 125V kann ist der TL783, Beschaltung wie LM317.
    Wenn du mehrere Röhren hast und alle den selben Heizstrom lt. Datenblatt haben dann kannst du sie in Serie schalten. Eventuell tut es dann ein Vorwiderstand, ein Heissleiter zusätzlich in Serie verlängert die Lebensdauer der Heizung.
    Grüsse Hubert
    ____________
