Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Stecker/Steckhülse für einzelne Pins
    Wenn ich bei einem männlichen Stecker mit vielen Pins (z.B. ein TIA-574 Stecker) einzelne Pins beispielsweise mit einem Steckbrett verbinden will, wäre es praktisch, eine Art Stecker für einzelne Pins zu haben. Ich hab das auch mal in einem Elektronik-Labor an der Uni gesehn, aber hab jetzt längere Zeit im Internetz gesucht und nichts gefunden.
    Wär cool wenn jemand was dazu sagen könnte!
    Jonas
    versuchs mal damit
    thomas
    http://www.l-com.com/item.aspx?id=3068 leider nur 25polig
    bei conrad Artikel-Nr.: 731906 - 62 oder 731972 - LN/731985 - LN
    https://www.asi-ez.com/article.asp?A...rticle_Type=PR
    Hallo Jonas,
    es gibt bei Reichelt einzelne Kontakte. Die sind eigentlich für Buchsen-Leergehäuse gedacht. Du kannst aber auch eine Leitung anlöten oder ancrimpen und die Kontakte einzeln verwenden. Den Kontakt isolierst du dann mit Schrumpfschlauch.
    PSK-KONTAKTE
    Crimpkontakte für psk 254/...,
    20 Stück 0.30 €
    Detlef
    Danke für die Infos! Ich war sowieso grad dabei was bei Reichelt zu bestellen, da hab ich mal eben noch 30 cent mehr rausgehauen und mir die Kontakte gekauft. Wenn das nicht gut ist, schau ich mir mal die Adapter an...
    Jonas
