Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Grundschaltung aus AVR Einstieg leicht gemacht
    Hallo und guten Morgen
    Ich baue gerade die Grundschaltung aus dem im Titel genannten Artikel nach. Dabei hat sich mir die Frage aufgezwängt ob einer der beiden Kondensatoren C1 und C5 nicht überflüssig ist, da sie ja eigentlich in den selben Abschnitten der Schaltung liegen. Liege ich da falsch? Kann mir das jemand erklären?
    Link zu Schaltung: https://www.roboternetz.de/wissen/in...g_spannung.gif
    Danke
    Sledge77[/url]
    Hallo Sledge77,
    C1 und C5 sind Abblockkondensatoren gegen Störungen. C1 ist für den Controller zuständig und sollte auch ganz dicht an den Gnd und VCC Pins des Controllers liegen. C5 soll ein Schwingen des Spannungsstabilisators IC2 verhindern und soll dicht an den Gnd und Out-Pins liegen.
    Generell sollte jedes IC pro Betriebsspannung ein Block-C nach Gnd haben.
    Detlef
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Sledge77,
    C5 gehört in unmittelbare Nähe des Spannungsreglers (C4 auch), damit dieser durch das ständige Nachregeln nicht anfängt zu schwingen.
    C1 gehört in unmittelbare Nähe der Versorgungsanschlüsse des µC, damit Umschalt- und Störspitzen abgefangen bzw. 'flach gehalten' werden.
    Die Leiterbahn zwischen C5 und C1 (die anderen Leiterbahnen natürlich auch) ist als (niederohmiger) Widerstand, Induktivität bei hohen (Schalt-) Frequenzen und Kapazität zu benachbarten Leiterbahnen zu betrachten.
    MfG Karl-Heinz
    Danke für deine Antwort.
    Was wäre wenn die Distanz zwischen dem Spannungsregler und dem mc sehr klein (kleiner 4cm) ist?
    Sledge77
    Betrachte den Spannungsregler mit seinen Kondensaoren als eine Schaltung für sich und den µC ebenfalls.
    Wenn Du pokern möchtest, ob das Eine oder Andere weg kann oder nicht, mußt Du damit rechnen, daß Du verlierst, sprich Probleme mit der Schaltung bekommst, weil sie 'unsicher' oder unstabil wird.
    Du kannst auch Stäbe von Deinem Balkongitter weglassen. Vielleicht hast Du Glück und es fällt niemand hindurch oder Du wohnst im Erdgeschoß
    MfG Karl-Heinz
    Ich wohne im Erdgeschoß
    Für mich war es nur eine Verständnissfrage.
    Es ging mir nicht darum in meinen Experimentierschaltungen einen Kondensator zu sparen.
    Danke für eure Antworten
    Sledge77
