Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Probleme mit Tastern: PollSwitsch() gleich nach Start >0?
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	{	Init();
    		unsigned int i,t;
    		t=0;
    		MotorSpeed(140,140);
    		MotorDir(FWD,FWD);
    		while(1) {
    			t=PollSwitch();
    			if (t>0) {
    				MotorDir(RWD,BREAK);
    				for(i=1;i<100;i++){
    					Sleep(255);
    		FrontLED(ON);
    		return 0;
    Ich habe meinen Asuro diesen Code gegeben, doch leider fähr er nur kurz gerade aus und fängt dann mit dem if(t>0) an.
    Woran könnte das liegen?
    MicRos
    73061 Ebersbach
    meinst du damit, dass er
    A.)
    for(i=1;i<100;i++){
    Sleep(255);
    macht?
    oder
    B.) macht er das nun nicht?
    ZU A.) hast du dir mal die werte von PollSwitch(); ausgeben lassen? da gibt es einige routine hier im forum, evtl. ist da die tolleranz so, dass er "denkt" ein taster ist gedrückt.
    ZU B.) hmm mal sehen ob ich das mit dem code richtig verstehe. er soll fahren bis ein hindernis kommt,
    t=PollSwitch();
    if (t>0)
    dann drehen
    for(i=1;i<100;i++){
    Sleep(255);
    und danach weiter
    sollte kein hindernis kommen dann brennt die LED
    FrontLED(ON);
    fehlt da nach der drehung nicht ein MotorDir(FWD,FWD);???
    gruß
    downad
    A war richtig. ich such dan was zum ausgeben der daten. zu B:
    ja, stimmt, war vorher richtig, hab es aber dann reduziert wegen dem fehler, hat da aber auch keine wirkung gezeigt.
    MicRos
    [edit]
    ich hab das ganze mal mit SerWrite probiert, da klappte alles. und mit dem fahren nach den drehen auch, da ist er aber einiges gefahren und dann mitten im Zimmer auf der stelle gedreht.
    Milda
    kurz nach dem start ist pollswitch meist >0. daran könnte es liegen. auch im laufenden programm werden häufig falsche werte ausgegeben.
    verhindern kannst du das, indem du nach dem start eine kurze verzögerung machst
    Sleep(255);
    (das sind ca 3 millisekunden, du wirst es nicht merken =) und dann IMMER wenn du pollswitch abfragst, 3-4 mal fragst um einen guten wert zu bekommen (also nicht nur zu beginn, sondern immer wenn du die werte abfragst). ersetze also
    t=PollSwitch();
    durch
    for(i=0;i<10;i++)
    PollSwitch();
    t=PollSwitch();
    der wert wird also 10x abgefragt, bevor er in der variable gespeichert wird. dadurch werden dann meist korrekte werte zurückgegeben.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    das scheitert glaub ich an der PllSwtich() fuintkion.
    (1) mehrmals hintereinenader aufrufen, wenn das nicht nützt dann,
    (2) stattdessen die variable switched hernehmen
    erst mit StartSwitch() interrupt aktivieren !
    mit der while fnktion müsste ja eigentlich die Funktion imer wiederholt werden, da es mit der (1) imer den wert erfüllt zurückgibt. bei 2. blick ich grad net durch.
    pro while schleife ein mal. nachdem da ne sekunde verzögerung drinne ist, wird pollswitch alle sekunde einmal ausgeführt.
    für computer berhältnisse seeeeeeeeeeehr wenig.
    du musst pollswitch mehrmals dirket hintereinander aufrufen, weil sich die kondensatoren da erst entladen müssen.
    alle sekunde einmal nützt nix .
    73061 Ebersbach
    mit der neune lib (ich glaube 2.6 )
    gibt es die möglichkeit pber einen interrupt sowas zu lösen.
    hier ein bsp mit switched und einer ausgabe
    int main(void)
      Init();
      Encoder_Init();
      StartSwitch(); //Startet das switched!!!
      int sw_pressed;
      SerWrite("\n\r",2);
      //        123456789012345678901234567890123456789012
      SerWrite("Hallo Ralf, ich beginne mit dem Programm: ",42);
      SerWrite("\n\r",2);
      while (1) {
       while (!switched) {   /solange kein Hindernis
          SerWrite("-nix-",5);
          } //end while (!switched)
       sw_pressed=PollSwitch();  //lade sw_pressed mir PollSwitch wert
       //ausgabe an terminal
            SerWrite("\n\rSchalter: ",12);
            PrintInt(sw_pressed);
            serWrite("\n\r",2);
       switched=0;
      } //end while (1)
    // Nie vergessen, reine Vorsichtsmassnahme..
      while(1){}
      return 0;
    } // end int main()
    gruß
    downad
    ok, ich füge dann eine for zählerschleife ein, mal testen ob das dann geht.
    was muss ich eigentlich öfters aufrufen? das t=PollSwitsch?
    und hier gleich ne neuere version von dem code oben, die keine syntaxfehler enthält
    #include "asuro.h"
    int main(void)
      Init();
      Encoder_Init();
      int sw_pressed;
      SerWrite("\n\r",2);
      SerWrite("\n\r",2);
      while (1) {
       while (!switched) {   //solange kein Hindernis
            SerWrite("\n\r",2);
       switched=0;
      } //end while (1)
      while(1){}
      return 0;
    } // end int main()
