Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: I2C mega16 programmbeispiel?
    Geislingen a. d. Steige
    hallo,
    hat mir jemand programmbeispiel für den mega16 über I2C schnitstelle?
    MfG Martin
    hi martin,
    was mir sehr geholfen hat sind die zwei apps auf der atmel homepage.
    den code von denen kannst auch verwenden, musst nur den twi-vector vom interrupt anpassen.
    sind auch gleich beispiele dabei!
    Flo
    danke N8surfer,
    haste mir dafür nen link ich find das nicht
    MfG Martin
    natürlich Bild
    http://www.atmel.com/dyn/products/ap...?family_id=607
    sind die appnotes: AVR315 für master und AVR311 für slave
    grüßle
    flo
    danke,
    genau das hab ich gesuch
    MfG Martin
    kein problem Bild
    wie gesagt, wennst die .c und .h einbindest, musst du noch bei der isr vom twi das
    #pragma vector=TWI_vect
    __interrupt void TWI_ISR(void)
    durch
    ISR(TWI_vect)
    ersetzen und dann läufts.
    Hamburg
    www.jump.to/fleury ->AVR Software -> AVR-GCC libraries -> I2C Master Interface
    Geht nicht nur für den Mega16, sondern für fast alle AVRs mit I2C/TWI-Schnittstelle.
