Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: dauerschwingendes Pendel
    ich Suche eine Möglichkeit ein ca. 40 cm langes Pendel wie ein Uhrenpendel
    schwingen zu lassen und die Dämpfung des Pendels auszugleichen.
    Das Problem dabei ist, dass die "Entdämpfung" möglichst wenig Energie verbrauchen
    soll, so dass das ganze auch im Akkubetrieb mal eine Woche laufen kann.
    Da das Pendel sowieso mit zwei Lichtschranken gekoppelt ist, war meine erste
    Idee, einen Elektromagneten kurz vor dem Erreichen der Endlage kurz einzuschalten
    und so das Pendel in die Endlage zu ziehen.
    Die Frage ist: Geht es einfacher und/oder stromsparender?
    Grüße,
    Hans
    Wow - das ist echt mal interessant.
    Die Frage ist allerdings, wie schnell das schwingt, da ich eigentlich vorhatte,
    am Pendel mit einer LED-Reihe eine Art Pendeldisplay (analog zu Rotationsdisplays)
    zu bauen.
    Ist bekannt, ob es dafür schnell genug schwingt?
    Grüße,
    Hans
    Ich schätze so um 1-2Hz und die Konstruktion ist wohl auch so leicht, dass man nicht per Feder die 10fache Frequenz schafft.
    Die Konstrktion wird man solider machen müssen, vielleicht mit einem Plattenarm, der hätte einen geeigneten Antrieb der dan auch etwas mehr Leistung aufnimmt.
    Bei Solarbotics gibts auch nen Solarpendel.
    http://www.solarbotics.com/products/...egoryzq31=true
    Die Schaltung dazu gibts in der Anleitung.
    Danke, das Solarpendel scheint wirklich was zu sein, mit dem ich anfangen kann.
    Grüße,
    Hans
    Re: dauerschwingendes Pendel
    Hans
    Warum in die Endlage ziehen? Du brauchst doch nur die Verluste auszugleichen, also es etwas anzuschubsen.
    Gruss Robert
