Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Datenblatt ULN2803
Baum-Darstellung
  1. #2
    Rhein-Neckar-Raum
    bei diesem IC handelt es sich um ein Transistor-Array. Es braucht keine eigene Stromversorgung. Wie du auf Seite 4 vom Datenblatt siehst, schaltet der Ausgangstransistor nach Masse. Die Last muss deshalb am anderen Ende an die Versorgungsspannung gelegt werden. Bei induktiver Last, solltest du Pin 10 ebenfalls mit der Versorgungsspannung verbinden um den Transistor vor den Spannungsspitzen zu schützen, die beim abschalten der Last entstehen können. Die integrierte Schutzdiode sollte (anti)parallel zur Last liegen. Bei ohmscher Last, oder wenn du externe Schutzdioden verwendest, kannst du Pin 10 auch unbeschaltet lassen.
    Viele Grüße
    Avatar
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken uln2804.gif
