Hallo leutz!
Zuerst mal: ich habe noch kein plan von C-Control!
Ich hab mal eben ein bischen Code geschrieben und wollte mal fragen ob diese gültig ist. Hab eben noch kein C-Control um es zu prüfen. Will zuerst sicher sein dass ich es kappiere bevor ich kaufe.
GrussCode:'********************************************************** ' C-Control Station ' ' Springbrunnen Regelung ' ' Die Haupt-Pumpe (Hp) läuft grunsätzlich immer, ausser wenn ' es nicht genug Wasser im Brunnen hat. ' ' Der Wasserspiegel wird konstant via Drucksensor (Ds) gemes- ' sen und bei bedarf nach gefüllt via Magnetventil (Mv) oder ' abgepumpt via kleine Pumpe (Kp). ' ' Der Wasserstrahl ist über den Wasserspiegel kontrolliert. ' Je höher der Wasserspiegel, desto tiefer der Stahl. Je ' tiefer der Wasserspiegel desto höher der Strahl. ' ' Der Anenometer [Windmesser] (Am) bewirkt eine Reduzierung ' des Wasserstrahls bei Wind. Eine Durchschnittsmessung ' (Schwellwert) von 1 Minute ist für ein ruhiges verhalten. ' ' Es sind 3 Betriebsarten einstellbar. ' ' Automatisch (F1): ' Hiermit wird der Stahl immer auf das Maximum gebracht. ' ' Halbautomatisch (F2): ' Hiermit kann man eine selbst definierte Höhe des Wasser- ' stahls festlegen der aber bei Wind via Windmessung reduziert ' wird. ' ' Manuel (F3): ' Hiermit kann man eine selbst definierte Höhe des Wasser- ' stahls festlegen der ohne Windmessung immer gleich bleibt. ' ' Die Betriebsart wird via F1, F2 und F3 bestimmt. ' ' Auf dem Display ist immer die Aktuelle Wasserstrahlhöhe ' zu sehen. '********************************************************** ' --- Definitionen --- ' die Relais define Hp port[7] define Mv port[8] define Kp port[9] ' der Drucksensor define Ds port[1] ' der Anenometer define Am ad[5] ' die Folien-Funktionstasten define F1 port[9] define F2 port[10] define F3 port[11] define FTaste byte ' eine Variable zur Speicherung der Windgeschwindigkeit define Wgs word ' Variablen zur Speicherung der Wasserstrahlhöhe define Strahlhöhe byte define StrahlhöheAktuell byte ' Konstanten define C10 10 ' = 10 ' --- das Programm --- ' Initialisierung Hp = OFF Mv = OFF Kp = OFF ' Endlosschleife #loop ' Tastenabfrage if not (FTaste = 1 or FTaste = 2 or FTaste = 3) then goto Auswahl if FTaste = 1 then gosub Automatisch if FTaste = 2 then gosub Halbautomatisch if FTaste = 3 then gosub Manuel goto loop ' Betriebsarte auswählen #Auswahl Hp = OFF Print "Bitte eine Betriebsart auswählen" wait F1 or F2 or F3 if F1 then FTaste = 1 if F2 then FTaste = 2 if F3 then FTaste = 3 Return ' Schleifen der einzelnen Betriebsarten ' Endlosschleife für Automatisch #Automatisch #Loop1 'Das Programm: goto loop1 ' Endlosschleife für Halbautomatisch #Halbautomatisch #Loop2 'Das Programm: goto loop2 ' Endlosschleife für Manuel #Manuel #Loop3 'Das Programm: goto loop3 #Loop4 'Windmessung goto Loop4
Ron
Zitieren
