Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Programmieren einer C-Control I
    Wie würdest du es messen?
    Die Zeit zwischen den frequenzen auswerten oder die frequnezen innert einer minute zusammen zählen?
    Ich muss die Windgeschwindigkeit herausholen.
    Gruss
    Ron
    Schwabenland
    Ich würde jede Minute(oder anderer Zeitraum) schauen wieviele Pulse gekommen sind und dann die Freq-Variable auf 0 setzen.
    Wie kann ich den Drucksensor (Conrad http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=183890 ) an einen Digitalport anhängen? Habs probiert aber es zeigt nur 0 an. Der Analog port funzt ohne probleme aber die aufösung ist mir zu grob (0...255).
    Was schlägt Ihr vor?
    Gruss
    Ron
    Bez. Schärding
    Zitat Zitat von matlxxx
    Hi!
    wenn, dann an einen Analogport!
    der digitalport kennt nur 0V oder 5V!
    Wie schon gesagt nur null oder eins!
    wenn dir die auflösung zu klein is, musst du das ausgangssignal des sensors aufteilen. den häufigsten teil( zb 50-70 kp) herausfiltern und mit op verstärken und dann wieder zum analogport, oder so ähnlich...
    was hast denn jetzt schon alles realisiert? erzähl mal ein bisschen...
    gruß martin
