Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: C-Control I oder II ? Brauche dringend Hilfe!
    Guten Morgen!
    Nachfolgend mein (angefangenes Programm):
    ' C-Control Station
    ' Springbrunnen Regelung
    ' Die Haupt-Pumpe (Hp) läuft grunsätzlich immer, ausser wenn
    ' es nicht genug Wasser im Brunnen hat.
    ' Der Wasserspiegel wird konstant via Drucksensor (Ds) gemes-
    ' sen und bei bedarf nach gefüllt via Magnetventil (Mv) oder
    ' abgepumpt via kleine Pumpe (Kp).
    ' Der Wasserstrahl ist über den Wasserspiegel kontrolliert.
    ' Je höher der Wasserspiegel, desto tiefer der Stahl. Je
    ' tiefer der Wasserspiegel desto höher der Strahl.
    ' Der Anenometer [Windmesser] (Am) bewirkt eine Reduzierung
    ' des Wasserstrahls bei Wind. Diese wird durch einen
    ' Schwellwert, der über eine Durchschnitts-Windmessung von
    ' 1 min gemessen.
    ' Es sind 2 Betriebsarten einstellbar.
    ' Automatisch (F1):
    ' Hiermit wird der Stahl immer auf das Maximum gebracht.
    ' Halbautomatisch (F2):
    ' Hiermit kann man eine selbst definierte Höhe des Wasser-
    ' stahls festlegen den aber mit der Windmessung reduziert
    ' wird.
    ' Manuel (F3):
    ' stahls festlegen der ohne Windmessung immer gleich bleibt.
    ' Die Betriebsart wird via F1, F2 und F3 bestimmt.
    ' Auf dem Display ist immer die Aktuelle Wasserstrahlhöhe
    ' zu sehen.
    ' --- Definitionen ---
    ' die Relais
    define Hp port[7]
    define Mv port[8]
    define Kp port[9]
    ' der Drucksensor
    define Ds port[1]
    ' der Anenometer
    define Am ad[5]
    ' die Folien-Funktionstasten
    define F1 port[9]
    define F2 port[10]
    define F3 port[11]
    ' eine Variable zur Speicherung der Windgeschwindigkeit
    define Wgs word
    define Strahlhöhe = ?
    ' Konstanten
    define C10 10  ' = 10
    ' --- das Programm ---
    ' Initialisierung
    Hp = OFF
    Mv = OFF
    Mp = OFF
    ' Taste Abfrage
    if F1 then gosub activateMode1
    if F2 then gosub activateMode2
    if F3 then gosub activateMode3
    ' Endlosschleife für Automatisch
    #loop
    ' Automatischer Modus
    #Mode1
    ' Halbautomatisch
    #Mode1
    ' Taste Abfrage
    #Mode1
    goto loop
    Reicht für so eine Aufgabe eventuel die I oder soll ich die II nehmen?
    Gruss
    Ron
    Bez. Schärding
    Guten Morgen!
    Welchen Drucksensor nimmst du denn jetzt?
    du musst auf jeden fall einen nemen der 0-5V am ausgang hat
    Ich weiß nich wie umfangreich dein programm wird, aber vom speicherplatz her dürfte das kein problem sein mit der c-control 1
    dein windsensor, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt entweder 0 oder 1 aus und wenn er eins ist, dann wird der druck erhöht oder?
    (kleine anmerkung: der wind kommt nicht immer von oben sondern von der seite=>Schräger wasserstrahl)
    von der elektrischen seite her dürfte das mit der C-Control 1 kein problem sein von der programmierseite her auch nicht
    gruß martin
    Moin.
    Danke!
    Nein der Sensor wird 10-16V brauchen. http://www.reichelt.de/?SID=22S-V3nq...rtnr;OFFSET=16
    Mein Windsensor gibt frequenzen wieder, die dann die Windgeschwindigkeit messen.
    Gruss
    Ron
    Bez. Schärding
    der Wasserdrucksensor braucht also 10-16 V versorgungsspannung, und am ausgang wird er wahrscheinlich mehr als 5V bringen oder???
    du darfst aber nur bis zu 5V an die c-control anhängen!!
    Ok besten Dank!
