Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Fassungsplastik stört. Lötmethoden. Problem gelöst.
    Erlangen
    Ich habe die Fassung auf dem Bild mit 18 und mit 16 Pins.
    Ich möchte sie auf einer doppelseitigen Platine auflöten.
    Das Problem ist, ich komme oben mit dem Lötkolben schwer
    an die Pad - Pin - Verbindung ohne das Plastik wegzuschmelzen.
    Das sieht schlecht aus und die Pins werden in der Fassung locker.
    Der Lötkolben ist zu breit. Ich habe die Spitze vorne
    abgeschliffen, jetzt wird der vorderste Punkt nicht mehr
    heiß genug, um das Lötzinn zu schmelzen.
    Wie kann ich eine leitende Pin - Pad - Verbindung auf der
    Oberseite herstellen, ohne daß die Plastikfassung in Rauch aufgeht
    Ich frage die, die bei Fragen nach dem Wie mit Warum antworten folgendes: Fragt euch euer Bäcker, warum ihr zwei Brötchen haben wollt ?
    Essen
    Am Besten mit zusätzlichem Flußmittel von der Lötseite her Löten. Erst mit dem Kolben Pin und Pad erhitzen, dann etwas Zinn zugeben und nach wegnahme des Zinns die Lötstelle noch weiter erhitzen. Dann müßte das Zinn durch die Kapilarwirkung durchgelaufen sein und auf der Bestückungsseite auch eine Verbindung da sein. Natürlich darf das nicht so lange dauern dass das Kunstsoff schmilzt.
    Raum Augsburg - Ulm
    besorg dir präzisionsfassungen (und eine neue lötspitze) die sind robuster und man kommt besser von oben hin Bild
    Ich programmiere mit AVRCo
    Erlangen
    Welches haushaltsübliche Mittel kann anstelle des Flußmittels genommen werden ?
    sollte es sich um eine NICHT selbstgefertigte Platine handeln, sind die Leiterbahnen durchkontaktiert und somit genügt das löten von der Lötseite.
    Ein Blick durch die Lupe zeigt das die Zinnschicht im Bohrkanal (meist sind die Platinen verzinnt) von der Löt zur Bestückungsseite durchgeht.
    Joe
    Aulendorf
    keines.. Flutschi iss Flutschi, und da kommt sonst nix ran...
    Hm, eine Frage zu der sache mit der Kapillarwirkung:
    Das funzt doch bei geätzten Platinen nicht... Oder hab ich da Jahrelang was falsch gemacht ? Bild
    @konservator
    Oder sind das Durchkontaktierte Platinen ? Dann klappt das von unten bestens...
    Gruss
    Die Spitze kannst Du getrost fortwerfen.
    Leg einen dünnen Draht durch die Bohrung und löte ihn auf der Bestückungsseite an, dann die Fassung bestücken und den Rest anlöten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Erlangen
    Ich kann mir nicht vorstellen, was du tust, Yossarian.
    Ich habe sie gebohrt.
    Joe
    Südpfalz
    Hohlnieten einlöten, dann Bestückung
    das liegt an Deinem begrenzten Vorstellungsvermögen...
    Benno
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken neu.png
