Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: Portzustand kurz nach Start des Microkontrollers
  1. #31
    Pasching OÖ
    Die LED auf Port C hast du doch abgeschaltet
  2. #32
    Hallo Hubert, ja das mit den Widerständen einbauen haben wir auch schon versucht. Wir haben 10k Widerstände direkt an die Ports gehängt.
    Ich verwende die Ports B bis D... also 24Kanäle.
    Und ja es passiert leider bei allen Ports das gleiche.
    Gruss Benny
  3. #33
    nein die LED hab ich nicht abgeschalten, müssen wir das?
    Gruss Benny
  4. #34
    Pasching OÖ
    Ohne Pull-Down würde ich es auf keinen Fall machen, aber ich probiere das mal auf meinem Testboard aus, wird ein bisschen dauern.
    Auf PC0 und 1 hängen 10k PullUp vom I2C, die passen da nicht dazu und einige andere ICs hängen noch auf den diversen Ports, die sollte man ansehen ob sie nichts zurückliefern.
    Hubert
  5. #35
    Pasching OÖ
    Ich habe dein Programm auf meinem Testboard probiert und den PortC mit dem Oszi überprüft. Auf keinen Pin bekomme ich nach einen Reset ein High-Signal.
    Zu den LED, diese liegen nach +5V, der Eingang des ULN nach GND, das reicht locker um den ULN durchzuschalten. Also auf jeden Fall LED abschalten.
    Hubert
  6. #36
    Pasching OÖ
    Du hast übrigends noch einen ältere Version des GCC. Das delay heisst dort #include <avr/delay.h>
    und dann z.B. _delay_ms(5000); für 5sec warten wenn du das mal ausprobieren möchtest wie dir @uwegw vorgeschlagen hat.
  7. #37
    ok danke erstmals.... ich werde das ganze am Wochenede mal versuchen Bild
    Ich gebe euch dann bescheid
    Grüsse Benny
