Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Suchen Zahnrad
    Dachau
    Suchen Zahnrad
    ich hab das Problem das mir ein Plastik Zahnrad zusammengeschmollzen ist.
    Das passiert nun mal wenn an der Achse eine Heizung mit 200°C ist.
    ich suche jetzt ein ersatz aus Metal.
    Das Ding hat 18 Zähne und ich Messe einen Kopfkreisdurchmesser von 19,5mm also vermute ich einen Teilkreisdurchmesser von 18mm.
    Modul = teilkreisduchmesser / Zähnezahn
    M = d / Z
    1 = 18mm / 18zähne
    Daher vermute ich Modul 1. Aber woher bekomm ich jetzt so ein zahnrad,
    und das ganze noch aus Stahl mit Bohrung 8mm.
    gruß Michi
    http://amiwerewolf.am.funpic.de
    Lieber ne Schwester im Puff als nen Bruder mit nem Opel!
    Dachau
    Bild   ich meinte in der Formel Zähnezahl
    Schau mal bei www.maedler.de oder http://www.mercateo.com/kw/modul(20)1/modul_1.html \ Bild  /
    sollte der Kopfkreisdurchmesser bei Modul 1 und 18 Zähnen nicht 19mm sein?
    Wenn das Zahnrad wegen der Wärme (200 Grad) geschmolzen ist, und Du dieses dann gegen ein anderes aus Metall ersetzt, wird dieses dann auch warm und beschädigt die anderen Zahnräder aus Kunststoff.
    gruß, Klingon77
    Dachau
    ja das hab ich auch vor! brauche 4 von der sorte, die achse ist ca. 30 cm lang und an jedem ende ein zahnrad, das gleiche mit der 2. achse, diese laufen aufeinander und bilden eine walze!
    gruß Michi
    Zitat Zitat von Amiwerewolf
    ...die achse ist ca. 30 cm lang und an jedem ende ein zahnrad, das gleiche mit der 2. achse, diese laufen aufeinander und bilden eine walze!
    gruß Michi
    und die Walze wird auf ca. 200 Grad erwärmt.
    Wenn Du eh alle Zahnräder ersetzt, kannst Du ja entsprechend Deinem Achsabstand frei zwischen den Moduln und / oder Zähnezahlen wählen.
    Gruß, Klingon77
    Dachau
    hmm stimmt eigentlich!
    ich weiß wieso nicht warum uhrsprüglich auf beiden seiten der achsen zahnräder waren!?!?
    teilkreisdurchmesser = achsabstand / 2 ??? lieg ich da richtig wenn beide zahnräder gleich groß sein sollen??
    gruß Michi
    meine Antwort als Bild, da sonst die Formatierung verloren geht.
    Hoffe es stimmt so. ist schon mehr als 1/4 Jahrhundert her...
    Im Code Fenster kann man auch formatieren:
       30mm *2
      ---------  = Z1 + Z2
          1
    man lernt nie aus!
    Danke!
    Gruß, Klingon77
