Hi ,Zitat von bat tech
wenn du es in diesem Bereich einsetzen möchtest , dann gibt's nur eins ein Neuen kaufen
Es sei denn das ist nur eine "Dummy"-Anlage , oder wird/soll in einem anderem Bereich eingesetzt
Oder läst er sich "Normal" ( mit 1/10 ) noch richtig laden - der sollte bereits nach einer relativ kurzen Ladezeit die Volle-NennSpannung erreichen und auch halten können.
Weicht die von der Soll-LeerlaufSpannung ab , in welche Richtung auch immer , ist der Accu hin.
Beim Laden ist der max. Ladestrom genauso wichtig wie auch max. Ladespannung.
Gruss
Artur
Zitieren
