Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Videobrille mit "Head Tracker"
    Wilhermsdorf
    Hi Andre-HB
    Ja,genau !
    So hat eigentlich alles angefangen.
    Als ich die ersten Video aufnahmen von Dennis.G ("Vrflyer")sah, hat das sofort den gefürchteten:
    "Das-will-ich-auch-haben" Reflex ausgelöst.
    Das gesamte head tracking Equipment gibts auch fertig zu kaufen
    ( kommt aus der Schweiz, nennt sich "Gyrocontrol" und ist Sauteuer ).
    Ist aber leider für meinen Graupner Mc16 Sender ungeeignet [-X .
    Also müßte ich dann (auch für ganz schön... ) nen kompatiblen Sender kaufen undsoweiter.....
    Da ist dann der Moment, wo man auf die Idee kommen muß alles selber zu bauen .
    >außerdem hab ich doch eh´mehr Spaß am tüfteln, mit eigenen "low-cost"
    Mitteln ( Bild   HÖHÖ!! Bild   )
    Cu.
    Dieter
    P.S
    Schau mal ( http://www.realhomepage.de/members/S...ug_Videos.html )
    Wenn du Elektromotoren verwenden würdest bzw. zwei Servos hackst und die Motoren direkt anschliesst, dann hab ich da noch was ganz einfaches, habs selbst auch schon gebaut, du bräuchtest nur 4 Potis (zwei zum Justieren und zwei für die Richtung) und zwei Transistor-H-Brücken \ Bild  /
    Wilhermsdorf
    @ copious
    Ja,Ich glaub´das ist es!!(freu =D> )
    Bitte sag mir doch mal kurz, welche du wie angeschlossen hast??
    cu.
    Ok, ich such das eben zusammen Bild
    Das Prinzip ist ganz einfach, wie ich hier in dem zusammenhang stehen habe:
    http://www.scorpion-bot.de/index-akt...en_lichtsucher
    Du brauchst ja zwei Motoren (1 Motor=hoch/runter, 1 Motor=links/rechts) und für jeden Motor eine H-Brücke (für die Richtungsänderung, weiss du ja).
    Im Schaltplan sitzt n Poti, dies kööntest evtl. auch gegen was anderes austauschen, zumindest wäre das zum Steuern eines Motors.
    An dieses Poti schließt du ebenfalls ein gleiche Poti parallel (wäre z.B. das Poti im Servo)...
    Bevor ich weiterrede, mir ist eben was besseres eingefallen:
    Tip:
    Nehm dir zwei digitale Servos und zwei digitale Servotester, dann haste ja schon alles \ Bild  /
    PS: Warum bleibt deine Beitragszahl auf "6" stehen? Bild
    Wilhermsdorf
    Müsste jetzt einer mehr sein Bild
    aber wart mal, das mit der schaltung ist mir noch nicht ganz klar.
    wie passt das in mein konzept? (du weißt schon-veränderbarer Widerstand an propotional Eingang). irgendwie hab ich da so´n komisches Gefühl das ich da was nicht richtig kapiere?
    Bitte erklähr´s mir, wo und wie ich den P.E anschließen kann Bild
    Cu.
    Dieter
    Naja, was ich hier beschrieben hatte, dachte ich als vereinfachte Alternative Bild
    Wilhermsdorf
    HeadTracker
    Hi alle zusammen
    Es hat zwar ein bißchen gedauert, aber ich dachte ich melde mich mal wieder .
    zu meinem Problem mit meiner Videobrille
    Ich hab mich hingesetzt, n´bisschen rumgegooglelt Bild   .
    und bin auf eine geniale Lösung gestossen .
    auf einer Homepagehttp://<a href="http://serge.lafores...MT/HMT.htm</a>aus Frankreich ist ein Genialer und relativ einfach nachzubauender HeadTracker mitsamt Schaltplan beschrieben.
    Aber jetzt hab ich da auch sofort ein neues Problem .
    was braucht man alles um den PIC 18LF252 mit dem Daten http://serge.laforest.free.fr/HMT/HMT.hex die auch auf der Homepage zu finden sind zu Programmieren?
    Ich muß gestehen , auch was das angeht bin Ich absolut ahnungslos und brauch da jetzt dringend Hilfe Bild
    Cu.
    Smileflyer
    Wilhelmshaven
    Hallo, kann dir leider beim PIC nicht groß weiterhelfen, aber es ist bei diesen Mikrocontrollern ähnlich wie bei denen von Atmel. Wahrscheinlich benötigst du nur ein Parallelportprogrammierer, der mit bischen Kabel und ein paar Widerständen und Dioden auskommt. Über alles andere würde ich mir zumindest mehr gedanken machen.
    Woher beziehst du denn den IDG 300? Ist auch ziemlich klein das Teil und bestimmt nicht leicht einzulöten.
    Weiss jemand, ob man diese 3D-Beschleunigungssensoren, wie sie in der neuen Playstation drin sind, irgendwoher bekommen kann? Aber das muß man wahrscheinlich eher in der Sensorrubrik erfragen.
    Lektor
