Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: RS485 Datenübertragung
    Nidda
    habe mal wieder eine Frage an die RS485 Experten.
    Ich habe mir einen kleinen Bus aufgebaut und steuere damit 4 Module (je 5 Relais) an.
    Parallel dazu habe ich die Möglichkeit, an jedem Modul per Taster die Relais zu schalten.
    Jetzt habe ich festgestellt, dass ich über Rs485 ein Relai z.B. im Modul 1 ansteuern und umschalten kann.
    Wenn allerdings im Modul 2 eine örtliche Bedienung stattfindet, reagiert Modul 1 bei einer RS485 ansteuerung nicht mehr.
    Ich muss zunächst wieder Modul 1 örtlich bedienen um die RS485 bedienung zu ermöglichen.
    Woran kann das liegen?
    Meine Busabfrage mache ich über einen Interrupt und folgenden Code
    '---------- Einlesen ----------
    Onrxd:
       Disable Interrupts
       Incr N
       B(n) = Udr
       If N > 9 Then
        Preamble = B(1) : Sync = B(2) : Hdb2 = B(3)
        Hdb1 = B(4) : Dab1 = B(5)
        Sab1 = B(6)
        Db1 = B(7)
        Db2 = B(8)
        Crc2 = B(9)
        Crc1 = B(10)
        N = 0
        Gosub Pruefung
        Else
        End If
    Return
    [/code]
    Dein Code ist so Aussagekräftig wie die Variablennamen x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8
    Gento
    Südpfalz
    tja, du disablest die interrupts und wo enablest du die wieder?
    Nach dem Disable geht der URXD nämlich nicht mehr
    Nidda
    ich habe jetzt versucht, die Interrupts zu enablen.
    Leider nicht mit dem gewünschten Erfolg.
    Jetzt habe ich meinen gesamten Code angehängt, da sich zwischenzeitlich einige bei mir gemeldet haben, die gerne etwas mehr über die RS485 Steuerung erfahren möchten.
    Da das Programm weitestgehend ohne Probleme läuft, kann sich hier jeder etwas abkugen.
    Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne entgegen!
    Vielleicht findet ja auch jemand den oben beschriebenen Fehler im Programm?!
    Tobias
    '***** RS-485 *************************
    ' RS485 Ansteuerung von 5 Relais mit Zeitschaltfunktion und manueller vor Ort Bedienung mit Tastern
    ' Erstellt von Tobias Riesbeck, Dezember 2006
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 7372800
    $baud = 4800
    Config Pind.4 = Input                                       '1 Dil Schalter für Adresse
    Config Pind.3 = Input                                       '2 Dieser muss beim programmieren
    Config Pinb.4 = Input                                       '3 auf allen Positionen auf 0 stehen
    Config Pinb.3 = Input                                       '4
    Config Pinc.0 = Input                                       ' Schaltport
    Config Pinc.1 = Input
    Config Pinc.2 = Input
    Config Pinc.3 = Input
    Config Pinc.4 = Input
    Config Pinc.5 = Input                                       ' N.N.
    Config Portb.0 = Output                                     ' Schaltport's
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Config Portd.7 = Output
    Config Portd.6 = Output
    Config Portb.5 = Output                                     ' Kontrollport
    Dim T1 As Long
    Dim T2 As Long
    Dim T3 As Long
    Dim T4 As Long
    Dim T5 As Long
    Dim Zeit1 As Long
    Dim Zeit2 As Long
    Dim Zeit3 As Long
    Dim Zeit4 As Long
    Dim Zeit5 As Long
    Dim Sz As Long                                              'Sendezeit
    Zeit1 = 20000000                                            'Flur EG
    Zeit2 = 20000000                                            'Schlafzimmer
    Zeit3 = 20000000                                            'Keller
    Zeit4 = 10000000                                            'Gang
    Zeit5 = 20000000                                            'Flur OG
    Dim Myadress As Byte                                        'Variable Myadress wird für Adresse über Dip Schalter festgelegt
        '"Hex(myadress)" gibt die Adresse in Hex-Format aus
    Myadress.0 = Pind.4
    Myadress.1 = Pind.3
    Myadress.2 = Pinb.4
    Myadress.3 = Pinb.3
    Dim Db1_ As Byte                                            ' db1 zur Aufnahme des Modulzustandes in Hex
    T1 = 0
    T2 = 0
    T3 = 0
    T4 = 0
    T5 = 0
    Sz = 0
    Config Portd.2 = Output                                     ' RS485
    Config Debounce = 50
    Dim I As Byte
    Dim Key As Byte
    Dim S As String * 10
    Dim B(10) As Byte                                           'At S Overlay
    Dim N As Byte
    ' Adresse festlegen -------------------------------------------------
    Dim Preamble_ As Byte                                       'Preamble-Byte
    Dim Sync_ As Byte                                           'Syncronisation-Byte
    Dim Hdb2_ As Byte                                           'Kopf-Byte 1
    Dim Hdb1_ As Byte                                           'Kopf-Byte 2
    Dim Dab1_ As Byte
    Dim Crc2_ As Byte                                           'CRC2
    Preamble_ = &H55                                            'H55
    Sync_ = &H54                                                'H54
    Hdb2_ = &H51                                                'H51
    Hdb1_ = &H42                                                'H42
    Dab1_ = &H00
    ' Protokoll ---------------------------------------------------------
    Dim Preamble As Byte                                        'Preamble-Byte
    Dim Sync As Byte                                            'Syncronisation-Byte
    Dim Hdb2 As Byte                                            'Kopf-Byte 1
    Dim Hdb1 As Byte                                            'Kopf-Byte 2
    Dim Dab1 As Byte                                            'Empfänger-Byte 1
    Dim Sab1 As Byte                                            'Sender-Byte 1 Adresse
    Dim Db1 As Byte                                             'Daten-Byte 1 (in diesem Modul als Hex)
    Dim Db2 As Byte                                             'Date-Byte 2 fals erforderlich
    Dim Crc2 As Byte                                            'CRC2
    Dim Crc1 As Byte                                            'CRC1
    Dim Aktion As Byte                                          'CRC1 als Sender
    Const Keys = 5
    On Urxc Onrxd
    Enable Urxc
    Enable Interrupts
    Portd.2 = 0                                                 ' R/W für RS485
     '---------- Programm ----------
    Gosub Zustand
    Prog_start:
     N = 0
    Do
       If Sz > 0 Then Sz = Sz + 1
       If Sz > 10000 Then Gosub Zustand
    'Zeitschalter (Zähler)
     If T1 > 0 Then T1 = T1 + 1
     If T1 > Zeit1 Then
     Portd.6 = 0
     T1 = 0
     Aktion = &H00
     Sz = 1
     Else
     End If
     If T2 > 0 Then T2 = T2 + 1
     If T2 > Zeit2 Then
     Portb.0 = 0
     T2 = 0
     Aktion = &H00
     Sz = 1
     Else
     End If
     If T3 > 0 Then T3 = T3 + 1
     If T3 > Zeit3 Then
     Portb.2 = 0
     T3 = 0
     Aktion = &H00
     Sz = 1
     Else
     End If
     If T4 > 0 Then T4 = T4 + 1
     If T4 > Zeit4 Then
     Portd.7 = 0
     T4 = 0
     Aktion = &H00
     Sz = 1
     Else
     End If
     If T5 > 0 Then T5 = T5 + 1
     If T5 > Zeit5 Then
     Portb.1 = 0
     T5 = 0
     Aktion = &H00
     Sz = 1
     Else
     End If
     For I = 1 To Keys
     Key = I
     Select Case Key
     Case 1 : Debounce Pinc.0 , 0 , Key_o1 , Sub                'Port 1.
     Case 2 : Debounce Pinc.1 , 0 , Key_o2 , Sub                'Port 2
     Case 3 : Debounce Pinc.2 , 0 , Key_o3 , Sub                'Port 3
     Case 4 : Debounce Pinc.3 , 0 , Key_o4 , Sub                'Port 4
     Case 5 : Debounce Pinc.4 , 0 , Key_o5 , Sub                'Port 5
     End Select
    Next
    Loop
    End
       Key_o1:
       Toggle Portb.0                                           'Buchse 1
       Aktion = &HFF
       Sz = 1
       If T2 = 0 Then
       T2 = 1
       Else
       T2 = 0
       End If
       Return
       Key_o3:
       Toggle Portb.2                                           'Buchse 3
       Aktion = &HFF
       Sz = 1
       If T3 = 0 Then
       T3 = 1
       Else
       T3 = 0
       End If
       Return
       Key_o5:
       Toggle Portd.6                                           'Buchse 4
       Aktion = &HFF
       Sz = 1
       If T1 = 0 Then
       T1 = 1
       Else
       T1 = 0
       End If
       Return
       Key_o4:
       Toggle Portd.7                                           'Buchse 5
       Aktion = &HFF
       Sz = 1
       If T4 = 0 Then
       T4 = 1
       Else
       T4 = 0
       End If
       Return
       Key_o2:
       Toggle Portb.1                                           'Buchse 2
       Aktion = &HFF
       Sz = 1
       If T5 = 0 Then
       T5 = 1
       Else
       T5 = 0
       End If
       Return
    Onrxd:
       Disable Interrupts
       Incr N
       B(n) = Udr
       If N > 9 Then
        Sab1 = B(6)
        Db1 = B(7)
        Db2 = B(8)
        Crc2 = B(9)
        Crc1 = B(10)
        N = 0
        Enable Urxc
        Enable Interrupts
        Gosub Pruefung
        Else
        End If
    Return
    '---------- Prüfung ----------
    Pruefung:                                                   'SNAP Prüfung der eingehenden Byte
       If Sync <> Sync_ Then : Goto Prog_start
       Elseif Hdb2 <> Hdb2_ Then : Goto Prog_start
       Elseif Hdb1 <> Hdb1_ Then : Goto Prog_start
       Elseif Dab1 <> Myadress Then : Goto Prog_start
       End If
       Gosub Steuerung
       Return
    '---------- Fernsteuerung Steuerung ----------
    Steuerung:
        Sz = 1
        If Db1 = &H01 Then : Gosub Key_o1 : End If
        If Db1 = &H02 Then : Gosub Key_o2 : End If
        If Db1 = &H03 Then : Gosub Key_o3 : End If
        If Db1 = &H04 Then : Gosub Key_o4 : End If
        If Db1 = &H05 Then : Gosub Key_o5 : End If
        If Db1 = &H06 Then : Sz = 1 : End If
        Db1 = 0
    Return
    '---------- Übertragung des Zustandes --------
    Zustand:
    Db1_.0 = Portb.0                                            'Auswertung der Portzustände
    Db1_.1 = Portb.1
    Db1_.2 = Portb.2
    Db1_.3 = Portd.7
    Db1_.4 = Portd.6
       Portb.5 = 1                                              ' Übertragungs LED an
       Disable Urxc
       Disable Interrupts
       Portd.2 = 1 : Waitms 20                                  'RS485 PIN auf Senden
       Print Chr(preamble_) ; Chr(sync_) ;
       Print Chr(hdb2_) ; Chr(hdb1_) ;
       Print Chr(dab1_) ; Chr(myadress);
       Print Chr(db1_) ; Chr(db2);
       Print Chr(crc2) ; Chr(aktion) ;
       Waitms 100
       Do
       Loop Until Ucsra.txc = 1
       Reset Ucsra.txc
       Waitms 10 : Portd.2 = 0                                  'RS485 PIN auf Enpfang
       Enable Urxc
       Enable Interrupts
       Aktion = ""
       Sz = 0
       Portb.5 = 0                                              ' Übertragungs LED aus
       N = 0
      Return
    End
    Salzburg
    Also ich machs mit gepufferten USART ala config serialin
    funktioniert prima.
    Südpfalz
    hab noch kosmetische Vorschläge.
    die print cht(xy) gefallen mir nicht so recht, find printbin oder
    die interruptbasierende Ringpuffervariante mit schreiben
    ind UDR-Register schöner, aber das ist Geschmackssache.
    Brintbin wär etwas übersichtlicher denk ich.
    hinter dem letzten Print die 100ms brauchste eigentlich
    nicht, du hast ja den loop dahinter.
    ich verwende in Programmen gern die Alias Funktion,
    da kann man schön bei jeder Aktion sehen was da
    bewirkt werden soll, das macht die Programme schöner
    lesbar fürs Debuggen im nachhinein.
    Du belegst für mindestens 120ms nach dem senden des letzten
    Steuerzeichens den Bus, das könnte etwas zu lang sein,
    weil für n µC ist das ne Ewigkeit. versuch mal kürzere Zeiten,
    bzw. mach die 100ms mal raus.
    In der Mainloop versteh ich den Sinn der For - Next Schleife nicht
    für die Debounce-Pinabfrage
