ich habe das gleiche Problem. Ein Adapter ist sicherlich die Lösung, aber mit der Belegung auf der oben dargestellten Skizze kann ich nichts anfangen. Die Belegung auf dem Atmel AVRISP mkII sieht nach Datenblatt folgendermaßen aus (Bild1):
Pin 1 MOSI
Pin 2 VCC
Pin 3 SCK
Pin 4 MOSI
Pin 5 RESET
Pin 6 GND
Die Belegung des ISP-Ports auf dem RN-Control wird angegeben mit (Bild2):
Pin 1 MOSI
Pin 2 VCC
Pin 3 Nicht belegt
Pin 4 GND
Pin 5 RESET
Pin 6 GND
Pin 7 SCK
Pin 8 GND
Pin 9 MISO
Pin 10 GND
Ich gehe davon aus, dass MOSI mit MOSI verbunden werden muss, VCC mit VCC, RESET mit RESET u.s.w. Stimmt das denn? Dafür müsste ein entsprechender Adapter gebastelt werden. Auf der Skizze im vorherigen Beitrag sind die Pins ganz schön durcheinander gewürfelt. Zumindest nach meinem Verständnis. Hat jemand eine Lösung anzubieten?
Tomizz
Zitieren
